[B5 AEB] Dziwny sygnał ostrzegawczy.
Witam,
W zasadzie to nie wiem czy wrzucam to do dobrego działu, mam nadzieje że nie zostanę zlinczowany. Otóż mam taki dziwny problem, że czasami a ostatnio znacznie częściej bo nawet kilka razy dziennie słyszę sygnał ostrzegawczy w postaci trzech gongów. Pojawia się to przy spokojnej jeździe na niskich biegach najczęściej gdy pokonuję jakieś nierówności i przeważnie gdy tył auta podskoczy. Czasami też przy ostrym ruszeniu na skręconych kołach. VAG nie pokazuje żadnych błędów, nie zapala się również żadna kontrolka (FIS). W czym może być problem? Przyznam, że zaczyna się to robić irytujące.
jeśli przy nierównościach,to może być płyn od hamulców-zrób test kontrolek,może właśnie ona nie działa
Obstawiam niski poziom płynu hamulcowego.
przy niskim poziomie płynu hamulcowego ,czy tego z układu chłodzenia nie powinna się na fisie wyświetlić na czerwono dodatkowo informacja :gwizdanie: :mysli:
:wink4:
:wink4:
a co się zapali?
:wink4:
a co się zapali?
:embarrassed: sorki ,nie dodałem na końcu pytajnika ,to miało być zdanie pytające
witam. powiem tak...niewiem jak sie to dosłownie nazywa ale chodzi oto ze to jast takie zabezpieczenie np kiedy masz wypadek i wylatujesz z drogi wtedy to odcina Ci dopływ paliwa zeby niebyło wycieków i sie nic nie zapaliło. pod kierownicą (kiedy juz Ci odetnie dopływ ) powinienes miec taki dzyndzelek do włączenia dopływu spowrotem:) :hi:[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2011, 09:17_________________________________________________a i powinna sie zapalac ta lamka z wykrzyknikiem w środku:)
Sprawdzałem płyny i wszystko jest w porządku. Na wyświetlaczu jak już pisałem nic się nie pojawia. Dziwna sprawa.
Vag'a ponownie podepnij ,nie może w aucie piszczeć sygnał ostrzegawczy bez przyczyny.
