[ALL B7] Podłączenie VAG-COM - problem
Witam.
Wczoraj podjechał do mnie kolega z prosba o ustawienie swiateł w tryb 2 ( kraje skandynawskie ) i napotkałem na mały problem. A mianowicie po podlaczeniu kabla do gniazda obd vag nie wykrywa interfejsu i wyskakuje błąd. Jesli wyciagne go z obd jest ok. Czy macie moze jakis pomysl ?? ( Kabel sprawny z innymi autami działa ok, złącze obd w a4 tez sprawne bo tester uniwersalny działa ). Kabel HEX CAN USB V.704.1
cześć,
ja też mam b7 i ten sam problem. Byłem w ASO i meches (tak jak i koledzy na spocie) powiedział mi że musi być inne oprogramowanie (nowsze) do B7. Oprogramowanie z B6 nie podchodzi :th:
Do B7 nie może być zwykły kabelek i VAG-COM 311.2 tylko kabelek HEX-CAN.
Można go kupić tutaj:
http://www.vag-com.pl/
lub poszukajcie kogoś, kto ma coś takiego i wtedy Wam to zrobi.
cześć,
Jakie oprogramowanie z B6 ??? :shocked:
Jakoś zmieniałem to nie raz w B7 i nie było problemu - nie wiem kto Tobie takich rzeczy nagadał, chyba, że coś źle zrozumiałeś.
Może chodziło o nowszą wersję VAG-COM (pewnie tak było).
żle napisałem. Dokładnie chodziło o nowszą wersję :hi:
Tak tez myślałem.
Gdybyś był z Warszawy to byś podjechał i bym Tobie to zmienił, ale niestety masz kawałek drogi :tongue4:
Interfejs do B7 trochę kosztuje więc nie ma go za wiele osób.
Przecież kolega pisze, że ma VAG-COMa 704-1. To prawie najnowsza wersja VAGa (najnowsza działająca z klonami :naughty:).[br]Dopisany: 29 Marzec 2008, 14:00 _________________________________________________Ta wersja na dodatek obsługuje HEX-CAN :wink4:
Ślepota nie boli Adaś :polew:
A co do kabla - masz laptopa działającego na baterii czy przez przetwornicę albo zasilacz podłączony pod gniazdko zapalniczki ?
Druga sprawa: Czy po podłączeniu do laptopa kabla (wtyk USB) pokazuje, że wykrył nowe urządzenie czy nic ?
Trzecia sprawa: wejdź w opcje i zrób test interfejsu - zobacz czy ten test przechodzi jak jest podłączony i zrób SAVE
Czwarta sprawa: odinstaluj VAGa i zainstaluj jeszcze raz - tylko wyłącz od razu UPDATE w opcjach: czyli DO NOT CHECK ...
Pewnie klon i uwalona część odpowiedzialna za CAN ;(
Niekoniecznie, bo wtedy miałby chyba problem z identyfikacją nawet WINDOWS, aczkolwiek mogę się mylić.
Dobry fejs wykrywa jako ros-tech(cos tam),jak uwalony to cos tam USB.
Dobry wykrywa tylko przy instalacji, potem jak wkładasz to nie ma żadnego efektu w postaci jakiś ramek albo coś.
Jak się coś z nim stanie to zaczyna przy wkładaniu do portu USB wykrywać go jako USB DEVICE i prosi o sterowniki, których oczywiście nie ma.
A jaka to wersja VAG-COMa? AKP (polska), czy oryginalna Ross-Techa?
Patrząc na schemat interfejsu, za wykrywanie odpowiada FTDI, ATmega i 93C46.
A od translacji sygnału CAN jest inny układ.
Jeśli wszystkie układy oprócz tego odpowiedzialnego za CAN będą sprawne, to interfejs będzie poprawnie wykrywany, będzie komunikował się z programem i będzie diagnozował samochody po linii K. Natomiast diagnoza po CAN pozostanie martwa.
