[ALL B6] A4 2002 1.8 t multitronik -po programie pali za dużo
kanal 32 sprawdzony wartosci to 0,8% i 2.3 i ta 2 pozycja z czasem spadłana 1.6%, jakies pomysły ? czyli jesli przeplywka ok lambda ok, to program musi byc bardzo nie ok, na ssaniu jak stanolem chwile na switałch fir wywalił 24 litry , pozniejj sie normuje po miescie w granicach 11-15 l nieraz 16,[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 10:05_________________________________________________powiem ze ze duza roznica temp na zewn i dosc spora czuje roznice
ciężko jest powiedzieć czy wszystko OK bo taki jest urok gotowców, nie ma porówania do tego co było wcześniej :dontknow:
no tak, najlepiej wgrac orginał, tylko ten koles mi go jeszcze nie wyslal, shit jego mac wtedy porownac i zrobic od nowa tak jak ma byc
przy normalnym IC-seryjnym-temperatura będzie oscylować około 20* więcej ,niż temp. otoczenia,przy temp. wyższej niż 20 stopni na dworze-auto się zmaga i po prostu nie jedzie,tak, jakbyśmy chcieli :wink4:
a jeszcze pytanko-różnicę w spalaniu widzisz tylko po FISie,czy po wlanym paliwie?wlej ,jak włączy się rezerwa-5 litrów-średnio,nawet przy dużym spalaniu w trasie ok.50km zrobić-to by wychodziło, jakieś 10/100km-sprawdzałeś tak spalanie?
zaleje od rezerwy do rezerwy i sprawdze w ten sposob no chyba ze, tak program jest powalony ze ecu wysyla niepoprawne dane do licznika , no niewiem ale chyba mozliwe to jest
Statyczne - 001 - korekcja sondy Lambda
Statyczne - 004 - temperatura w dolocie
Statyczne - 031 032,033, 034 - wszystkie dotycza sondy
Dynamiczne - 002 - wskazania MAF
Dynamiczne - 115 - wymagany i aktualny boost
Dynamiczne - 118 - wymagany i aktualny boost + N75
... obstawiam sonde
porobie tylko znowu czasu brakuje
... obstawiam sonde
ale statycznych w benzynie się nie robi :cool1: z resztą jakieś są w pierwszym poście :gwizdanie:
statyczne -temp. w dolocie co powie? jak mieszanka jest stała na wolnych obrotach,bez względu na temperaturę
statyczny log sondy pokaże AFR około 1,0 i będzie oscylować do 0,9 i wróci do 1
korekcji nie pokaże na wolnych,bo ECU nie adaptuje wartości z wolnych obrotów,tylko pod obciążeniem
przepływka na wolnych pokaże około 2-4g/s i jaki to będzie mieć wpływ na skład mieszanki?
dynamiczne boostu już są
n75 sprawny,bo trzyma -jeśliby był niesprawny-nie byłoby takiego boostu i po logach z przepływki byłoby widać,że wartości by spadały,jeśliby był niesprawny,a tak nie jest
zmienie soft na orginal i sprawdze jak sie to ma do spalania i jazdy[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 09:43_________________________________________________powrocilem do serii spalanie wrocilo do normy, robie soft u kogo innego
