piotrf1980 Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 Razem z wymianą klocków hamulcowych planuję zmienić płyn hamulcowy, jakiej firmy jaki model polecacie, czy też jest to bez znaczenia?
Dev Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-dot-4-ate-typ-200-1litr-wroclaw-i1633030046.html spusc tez płyn z układu zasilania sprzęgła
dymiano Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-dot-4-ate-typ-200-1litr-wroclaw-i1633030046.html spusc tez płyn z układu zasilania sprzęgła również polecam ten płyn
piotrf1980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 A płyn ATE SL 6? podobno jest lepszy jeżeli są systemy wspomagania hamowania, trakcji.
KICHOL Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Przy płynie hamulcowym jednym z najważniejszych parametrów jest temperatura wrzenia i tego się trzymaj.....im wyższa temp wrzenia tym lepiej. Ale nie przesadzaj. Do codziennej jazdy bez szaleństwa heblami wystarczy ori. Jak masz troche fantazji to kup ATE 200. Chyba, że jesteś ścigant to........zmień samochód.
Dev Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 A płyn ATE SL 6? podobno jest lepszy jeżeli są systemy wspomagania hamowania, trakcji. Ate Typ200 ma wyzsze parametry od SL6-ki zawsze jeszcze mozna zalać układ BlueRacing-iem :decayed:
rozjemca Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Blue racing to to samo co typ 200 tylko ma kolor inny.
89pawel89 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 ATE dobry plyn Motula takze moge polecic
Dev Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Blue racing to to samo co typ 200 tylko ma kolor inny. BR ma lepsze parametry
piotrf1980 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2011 Zakupiłem jednak ATE 200 tego sl6 nie bylo na stanie u mnie w mieście. Przy wymianie, wygladalo to tak jak by bradzo bardzo dawno nie byl wymieniany. heh
Squeezer Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Chłopaki, Ile potrzebuje płynu hamulcowego żeby wymienic całość? Wie ktoś? Dzieki Squeezer
