[B6 AWX] Problem z drzwiami kierowcy - nie zawsze centralny je zamyka-logi VAG
Witam
Po podłączeniu Vag'a pojawil sie następujący zestaw błędów. Co zrobić, aby go zlikwidować?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Coding: 00000
Shop #: WSC 77755
WAUZZZ8E52A024564 AUZ6Z0A0136259
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AQ
Component: Komfortgerát T85 0214
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
01559 - Drivers Door
37-10 - Faulty - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386)
Dołącze się do tematu, poniewąż mam podobne błedy, ale drzwi zamykają się poprawnie.
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortger=E1t T9F 0617
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Koledzy,
Nie mam pojecia jak sie sprawa zakonczyla, gdyz nie byl to moj samochod tylko kolegi Bartek81 http://www.a4-klub.pl/smf/profiles/bartek81-u8510.html . Wyslijcie do niego PW, czy sie z tym uporal i jak to zrobil. Z tego co pamietam to mial odwiedzic jakis warsztat na Okęciu.
U mnie w B5 też miałem problem z niezamykaniem się zamka w drzwiach kierowcy (po kilku minutach cycek sam wyskakiwał i drzwi normalnie się otwierały). Okazało się, że po założeniu boczku drzwi linka od klamki wewnętrznej była zbyt mocno napięta przez co zamek nie chciał się zamknąć.
