[B5 AFN] Czy sprężyny od quattro pasują do auta z nap. na przednią oś??
znalazłem zestaw sprężyn eibach wszystko fajnie (obciążenia max sprężyn mi pasują przód max 1055kg tył max 1140kg obniżają -30mm) tylko są do wersji quattro a ja mam ośkę . Kształt tylnych różni się nieco od tych do ośki.
gołym okiem widać ze te z ośki sa lekko stożkowe ku górze
....a więc czy spr z quatrro podejdą do ośki???
NIe sadze zeby podeszly i sprezyny i amorki.
Ale moze ktos juz to robil i da rade.
Maniusiek28, masz pewne info ze ta calosc obnizy tylko o -30 przod i tyl?
jesli jeszcze ktos mzoe to potwierdzic to prosze o info.
No niby cos tam pisze ze 30 mm.
teraz co do samych amorkow.
Na stronie http://88.198.54.215/stentorcatalog.php przy zawiasie do takiej A4 podaja obnizenie 50mm przod 40mm tyl.
Ale wchodzac dalej w PDF cos pisza o -30mm http://88.198.54.215/pdf/1150-5019-tuv.pdf
Ktos mi to rozszyfruje i powie ile ten zestaw w koncu obniza??
amortyzatory przednie o symbolu: 8210 1162(chyba powinno byc) SPORT
wg. instrukcji 1027 05 00 00 606
- sprężyny przednie Eibach 22 96 oraz 1538002HA
- amortyzatory tylnie 82 2427 SPORT
wg. instrukcji 1027 05 13 85
- sprężyny tylnie Eibach KBA 9049Z oraz 1532001VA typ 1531
z tego zestawu do ośki podejdą jedynie przednie springi/amory, tył jest całkowicie inny. Sprężyny mają taka budowę jak ori (te zielone weitec sa "progresywne" dlatego sa tak ukształtowane) myślę że nie obniżają więcej jak 30mm. U siebie mam podobny zestaw tylko że z możliwością regulacji wysokości, naprawdę godne polecenia zawieszenie, jest komfortowe jak na stan naszych dróg, a przy tym lekko usztywnia auto tak jak trzeba.
potwierdzam że tylko przód podejdzie - tył jest inny
te zeilone to weitec -30mm
