[B5 ABC] Naprawa podgrzewania w fotelach przednich
Ja nie mam nerwów do tych wszystkich pseudofachowców. Chyba wymienie matę - w ASO o ile dobrze usłyszałem 275zł. 50zł gościu mi powiedział za demontaż i montaż fotela.
Jak nic nie wymyśle do tego czasu to tak sie zrobi. :gwizdanie:
Kolega napisał:
przyczyna uszkodzenia w moim przypadku był sterownik/przełacznik/włacznik po wyłaczeniu zapłonu podawał cały czas napięcie dwukrotnie wyższe od nomalnalnego powodawało to zbyt szybkie nagrzewanie się siedzenia do zbyt wysokiej temperatury po czym nastąpowawało w najbardziej czyłych miejscach i przerywanie obwodu.
po złożeniu i zamontowaniu siedziska w samochodzie należy wymienić przełącznik na sprawny, na wszelki wypadek sprawdzić jego podawanie napięcia
Sytuacja dosc niebezpieczna gdyż taka awaria grozi pożarem, naszczęcie w moim przypadku do tego niedoszło.
Może ktoś napisać gdzie jest ten sterownik i jakie napięcie powinno być w B5 ?
chodzi o pokretlo od podgrzewania fotelow, wszystko jest w sierodku
A może ktoś wie jakie powinno być napięcie na wtyczce i na których bolcach ? Bo szkoda chyba naprawiać fotel jak nie wiadomo jakie prądy idą - mi przepaliło w jednym miejscu na fotelu i cały fotel słabiutko grzeje. [br]Dopisany: 14 Wrzesień 2010, 08:44_________________________________________________Mam jeszcze jedno pytanko. Jak szybko powinny się nagrzewać fotele po przekręceniu potencjometra np. na 6 ? U mnie żeby się nagrzały to trzeba było około 5 minut albo kilka km ??? Wie ktoś może jakie to napięcie powinno być na wyjściu ze sterownika/potencjometru na kostce ?
Ja również bardzo proszę kogoś o to co kolega - jakie powinny być napięcia mierzone np. na kostce przy fotelu na poszczególnych położeniach przełącznika? I u mnie grzanie zaczyna być odczuwalne dopiero po ładnych kilku minutach, a nie wiem czy tak być powinno? I też chciałbym zabrać się do roboty, a nie wiem o co walczyć. Bardzo proszę...
/pozdrawiam /M
/pozdrawiam /M
Dzisiaj zmierzyłem napięcie na kostce zielonej na tych grubych bolcach:
http://img410.imageshack.us/i/sprawdzamy.jpg
i okazało się, że napięcie na pozycji 1-6 potencjometru wynosi 1,8V bez włączonego silnika a na zapalonym silniku 2V i coś mi się to za bardzo nie podoba bo napięcie chyba powinno wzrastać no chyba że mierzę nie tu gdzie trzeba. Co o tym myślicie ?
Takoż i u mnie chyba... Tzn. 'd..poleptycznie' mam wrażenie że nie robi żadnej różnicy ustawienie na '1' czy na '6', a napięć nie mierzyłem jeszcze.
Czekamy więc na jakiegoś litościwego ze sprawnym grzaniem i sprawnym miernikiem ;-)
/pozdr /M
/pozdr /M
A nie możesz zmierzyć sam u siebie ?
Pewnie że mogę. Nie wiem tylko co to wniesie do dyskusji, gdyż - jak może zauważyłeś - pisałem, iż ogrzewanie u mnie NIE działa poprawnie. Ale bardzo proszę - napięcie zmierzone na pinach 3 i 4 gniazdka pod fotelem: 0,98V na lewym, 0,97 na prawym, niezależnie od nastawy regulatora. Po włączeniu silnika - odpowiednio 1,07 i 1,05V.
Nadal czekam więc na kogoś litościwego.
Pozdrawiam.
Witam
Więc jestem po naprawie podgrzewania fotela. Miałem przepalony przewód łączący 2 wysepki siedzenia. Zlutowałem to i zaizolowałem ale nie wiem na jak długo to wystarczy bo miałem dość duże przepalenie i wypalenie w piance siedziska - na pokryciu fotela też było widać że jest przypalone. Za radą kolegi te druty łączące tapicerkę z fotelem obcinałem a nie rozginałem a potem łączyłem to na opaskach zaciskowych i super to wyszło wszystko. I lepiej jak was parzy choć troszkę fotel to go nie używajcie tylko rozbierajcie bo jak zlekceważyłem to i dużo mi wypaliło w fotelu. A te opaski to super pomysł bo można sporo czasu zaoszczędzić.
Wydaje mi sie ze mam sprawne grzania tylko gdzies miernik podzialem :gwizdanie:
  • 2 miesiące temu...
witam ma tez problem z grzanymi fotelami grzeje mi tylko do okoła siedziska nie grzeje oparcie i samo siedzisko czy może ktoś to naprawia bo samemu to dla mnie chyba za trudna robótka i brak narzędzi a może to nie spalony obwód POMOCY
Wszystko masz w tym wątku, weź miernik i sprawdz sobie czy obwody Ci działają i czy nie masz gdzieś przepalonego przewodu :good:
sprawdzałem niemam jednego obwodu tylko nie pamiętam którego czy nie chcial by mi kto naprawić tego fotela
jest z tym troszkę, roboty najwięcej ze zwaleniem materiału, i jego założeniem, bo trzeba miec troszkę cierpliwości to tych metalowych spinek, jakbyś był z okolic to być podrzucił i byśmy powalczyli, a tak to musisz kogoś szukać :gwizdanie:
metalowe spinki obciąć i w to miejsce dać plastikowe opaski zaciskowe i po problemie.
miejsca jest nie wiele, także samo zakładanie opasek nawet nie bedzie łatwe, ja to ogarnąłem na tych ori spinkach :decayed:
nio kurde troszke robotki coś trzea bedzie pokombinowac ale te plastikowe opaski to dobry pomysl a potem w d..pe niebeda wchodziły
one są zanurzone w piankę fotela, także nie powinny przeszkadzac :hi:
Zakładnaie opasek jest super łatwe - przetestowałem na swoim fotelu. jak zacząłem te spinki doginać to myslałem że mnie szlak trafi ale dobrze ze mi znajomy podpowiedział bo sam wczesniej robił i zakładał tez opaski.
Jestem już po operacji naprawy podgrzewania, tyle roboty przez 1 przełamany kabelek :thumbdown: zdecydowanie polecam ponowne mocowanie poszycia na trytytki, nie widać żadnej różnicy, a bardzo przyspiesza to robotę.
Dla montujących lub wymieniających maty polecam do ich umocowania klej tapicerski Bonakol, nie śmierdzi i szybko wiąże, 10 minut po przyklejeniu maty trzyma i możemy składać.
Szukam kogoś kto by sie podjął naprawy maty.
Chodzi o demontaż i montaż obicia no i usunięcie usterki na macie. Grzeje sie w jednym miejscu niemiłosiernie, jest to siedzisko pasażera.
Ktos moze by sie podjął z moich okolic ? Woj. śląskie lub z okolic Krakowa ?
Chciałem kupić nową ale samo siedzisko kosztuje 370zł, zresztą oparcie też 370zł. Do tego zamawiają to z Niemiec i trzeba czekać ok 10 dni.
