[B5 ABC] Naprawa podgrzewania w fotelach przednich
A czy ktos ma opis wyprowadzeń kostki ( pod fotelem)od grzania siedzeń, chodzi o to ze chce sobie zrobic podgrzewane tylne siedzenia i chce sie wpiac w kostki pod siedzeniami przednimi.
ja mam
[br]Dopisany: 08 Maj 2010, 17:14_________________________________________________podgrzewanesiedzenia01.th.gif
  • 2 miesiące temu...
Koledzy mam pytanko. W moim b6 w fotelu pasażera jest wypalona dziurka na siedzisku z tym ze na boku. rozebrałem fotel i drucik nie był przepalony lecz pianka i obicie od wewnątrz były nadpalone. Zaizolowałem drucik na całej długości w miejscu wypalenia pianki, poskładałem wszystko w całość i po podłączeniu dalej parzy w tym samym miejscu czyli w miejscu wypalenia pianki.Wie ktoś może co to może być??
a moze drucik byl przepalony tylko izolacja byla w calosci i nie widziales ze nie ma przejscia
A pytał ktoś ile w ASO mata ? Może nie ma takiego kosmosu i nie opłaca sie kombinować z używkami, zresztą śliski temat żeby maty używane zakładać.
lepiej naprawiaj, bo cena moze poawlic na kolana..... do b5 mata oparcia w zeszlym roku jak sie pytalem w aso grubo ponad 400zl
Ja mam dokładnie taki sam problem i mam zamiar się za to zabrać. Mam wypaloną dziurkę i strasznie parzy w tym miejscu. Rozwiązałeś może twój problem ?
400 zł to nie aż taki pieniądz w porównaniu ze spalonym autem, a było tego troche na allegro. Przeciez to jest poważna sprawa i grozi zapaleniem.
to kupuj nowke.....
Dzwoniłem dzisiaj do ASO - mata siedziska pasażera do B5 kosztuje 360 zł ;(
Chyba trochę drogo. Najlepiej było by poszukać fotel grzany od anglika chyba w stanie obojętnym.
Ciekawe czy maty grzewcze do passata są takie same ? Fotel do passata grzany moża kupić już za 100 zł:
http://allegro.pl/item1186563506_vw_passat_b5_fl_fotel_prawy_lewy_grzany_air_bag.html
tak na marginesie to mata z siedzenia pasazera jest taka same jak z siedzenia kierowcy, szukaj foteli podgrzewanych uszkodzonych, ja tak robilem i dalem 50 zl za fotel ktory byl przetarty z boku, a co do pasata to napewno ma inna wtyczke, i przeszycia sa w innych miejscach, takze moze nie podejsc bez rezania....
Witam
Znalazłem fotel uszkodzony z podgrzewaniem ale nie chce go kupować w ciemno bo nie wiadomo czy podgrzewanie działa. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić miernikiem czy obwód nie jest przerwany ?
Witam
no bez jaj! ja rozumie ze sa tematy ktore maja po paredziesiat czy pareset stron i ktos czegos nie moze znalesc i pyta jeszcze raz, ale ten ma tylko 3, na pierwszej stronie masz fotki i jakis tam opis jak te maty posprawdzac :gwizdanie: jak bys czegos nie rozumial to pisz, postaram sie pomuc
Witam
Sorki znalazłem jak już napisałem, nie denerwuj się kolego.
Sorki, że nie związane z grzaniem foteli ale:
Jak ściągnąć plastik co jest z tyłu oparcia? Mam padniętą regulacje lędźwi i dzisiaj 2h starałem się to rozebrać ale nie chciałem nic urwać i odpuściłem na razie... Są tam jakieś śrubki czy tylko wciski? Może trzeba jakoś przesunąć?
u mnie w 95 od spodu sa dwie srubki na krzyzowy srubokret, takie z duzymi plaskimi lebkami, po odkreceniu samo schodzi, ale gdzies czytalem ze (i teraz nie pamietam czy to bylo tez w b5 czy juz w b6) ze sa jakos wciskane
Patrząc od spodu nic nie ma przy tym plastiku, jak go odciągam, to coś trzyma wyżej, jakieś 10cm od spodu, ale nic tam nie widać, jutro szarpnę mocniej i albo puści albo coś urwę - wtedy opiszę jak się do tego zabrać :P
Co prawda opis dotyczy B6, ale w B5 jest chyba tak samo:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=37582.msg489813#msg489813
Pozdrawiam.
Sławek
@steve69 - dzięki, czyli wychodzi na to że trzeba ciągnąć od góry i później delikatnie w górę i powinno bez problemu wyjść :)
Może jednak nic nie połamię :)
Kolega napisał:
przyczyna uszkodzenia w moim przypadku był sterownik/przełacznik/włacznik po wyłaczeniu zapłonu podawał cały czas napięcie dwukrotnie wyższe od nomalnalnego powodawało to zbyt szybkie nagrzewanie się siedzenia do zbyt wysokiej temperatury po czym nastąpowawało w najbardziej czyłych miejscach i przerywanie obwodu.
po złożeniu i zamontowaniu siedziska w samochodzie należy wymienić przełącznik na sprawny, na wszelki wypadek sprawdzić jego podawanie napięcia
Sytuacja dosc niebezpieczna gdyż taka awaria grozi pożarem, naszczęcie w moim przypadku do tego niedoszło.
Może ktoś napisać gdzie jest ten sterownik i jakie napięcie powinno być w B5 ?
