Mariusz Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Gdzie jest w A4 1.9 TDI 90KM oznaczenie silnika AHH czujnik temp.silnika bo nie mogę go znaleść.I jaki tam przychodzi czujnik???
kalik Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Jeżeli chodzi Ci o temperaturę płynu to czujnik masz w króćcu, który jest dokręcony z boku głowicy, a jeżeli temperatura oleju to czujnik zapewne znajduje sie w chłodnicy oleju, tam gdzie filtr oleju.
Mariusz Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2011 chodzi mi o czujnik temp.Płynu chłodzącego ten co jest do skazówki w liczniku.Znalazłem czujnik z 4-kabelkami ale zaraz przy chłodnicy na dolnym wężu naprzeciwko pompy wspomagania Jak mogę sobie sprawdzić temperature silnika na klimatronilu A4 2000r TDI AHH
kapete Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Kody klimatronika polecam. Przy chłodnicy masz czujnik odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora. Czujnik o którym piszesz u mnie znajduje się przy głowicy od strony ściany grodziowej, ale to jest inny silnik.
Mariusz Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2011 Mam taki problem że raz temperatura na liczniku jest 90* a nagle spada do 70* a innym razem autko zagrzane i pokazuje cały czas 60*Byłem u mechaniora i podpioł VAG i wyszło mu że czujnik temp.silnika do wymiany.A temperatura cały czas mu falowała na Vagu raz na 90*I nagle 50* iznów 70*ispadek na - 20*.... Jak można wejść w kody na klimatroniku ?
kubson Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Mam taki problem że raz temperatura na liczniku jest 90* a nagle spada do 70* a innym razem autko zagrzane i pokazuje cały czas 60*Byłem u mechaniora i podpioł VAG i wyszło mu że czujnik temp.silnika do wymiany.A temperatura cały czas mu falowała na Vagu raz na 90*I nagle 50* iznów 70*ispadek na - 20*.... Jak można wejść w kody na klimatroniku ? No to czujnik na 100% do wymiany
IDUAL Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Widze że kolega z chrzanowa zapraszam na spoty w poniedziałek pod urzędem skarbowym o 18, jak jest jakiś problem lub trzeba podpiąć autko pod vaga to zawsze pomożemy.
