[B5 AFN] Moduł komfortu
Witam
Miałem problemy z silniczkiem od zamka centralnego. Po wymianie samego silniczka po otwarciu lub zamknięciu drzwi pracuje on jeszcze przez kilka sekund. Czy można w jakiś prosty sposób (np przy pomocy VAG-a) ustawić pompę tak aby wyłączała się natychmiast po otwarciu lub zamknięciu drzwi.
Moze masz jakas neiszczelnosc i dlatego dluzej pracuje.
Mialem tak jak nie podlaczylem otwierania klapy.
Ze szczelnością wszystko oki. Mam na dwa wężyki, gość który mi to składał do kupy mówił, że trzeba przeprogramować płytkę aby blokowała silnik od razu a nie po pewnym czasie.
No to niech ci jeszcze powie jak to zrobić :decayed:
Bo tam jest to na przekaźnikach zrobione. Nieszczelność, albo problem z przekaźnikiem lub układem czasowym. VAG tu nic nie wskóra.
