[ALL B6] Elektryczne szyby proszę o pomoc
Koledzy mam następujący problem, myslałem że mam padnięty silniczek od podnoszenia szyb :confused4: bo nie działają , kupiłem nowy i dalej nie działa :shocked: czy ktoś z was miał taki problem, oraz jak go rozwiązać z góry dziękuje za wszystkie rady :hi:
Troche sie kolego wysililes piszac tego posta
moze troche bardziej szczegolowo opiszesz
w ogole nic nie bangla, szyby ani drgna?
z pilota nie zjezdzaja? z przyciskow tez?
lewa? prawa? tył? przód?
zapinałeś VAG-a
troszke sie postaraj bo jasnowidzami nie jestesmy
A przewody w gumowej osłonce przy słupku sprawdzałeś, bo nie napisałeś a było wałkowane tyle razy.
Tak wszystkie przewody i gniazda z kablami i wszystko na ok
sprawdz miernikiem , ktorys kabelek sie przelamal :)
Panowie, a co moze być w B6 TYLKO w szybie kierowcy(pasazera działa normalnie) ze jak naciskam przycisk otwierania to efekt tego jest taki jkaby sie ktos bawił szybą jezdzac w dol i w gore cały czas...
Nie otwiera sie plynnie w dol tylko takimi skokami np. zjedzie do polowy na dol zamknie sie do 3/4 potem znowu zjedzie 2cm zamknie sie o 1cm potem zjedzie o 15cm i tak w kólko, trzymając caly czas przycisk. jak puszczam to zatrzymuje sie tam gdzie akurat stanie..
Padł przycisk? Moduł komfortu(ale tylko na szybie kierowcy by świrowało?). Pomocy!
Cosz silniczkiem jest albo linka sie zacina :confused4: rozbierz tapicerke i sprawdz fizycznie :)
Moze i z silniczkiem ale mechanicznie raczej nie.. niema zadnego szurania czy innnych dziwnych dzwięków. Chyba najprościej bedzie mi przełożyć najpierw guziki i sprawdzic bo podobne one padają
