[ALL B5] Wymiana zacisków
Witam. Odebralem auto od mechanika dzisiaj. Robilem pare rzeczy. Rowniez nie dzialal mi hamulec w prawym tylnym kole. Mechanik powiedzial ze wymienil zacisk. Teraz po tej wymianie lekko naciskam pedal hamulaca i abs uaktywnia sie i slychac jak tam trze( nie zawsze, czasem naciskam i nic nie slychac) Czy to sie dotrze czy cos jest zle zrobione? Ogolnie duzo lepiej hamulce dzialaja teraz i wyzej lapia, rowniez podciagneli troche reczny. Najgorszy ten abs, nie rozumiem dlaczego wariuje.
zła odległośc czujnika od koronki
własciwa 0.6-0.8mm
Jak reguluje sie polozenie tego czujnika? Z tego co widze to on jest tylko wsadzany tam w otwor(wciskany). nie ma tam zadnej regulacji. Pozdrawiam czekam na odp
wysuwasz go
pomiedzy koronke a czujnik wkladasz szczelinomierz 0.7mm i wciskasz
