[INNE] Zgrzeszyłem...ale dobrze mi z tym! Audi ... KILLER!!!
Nie, nic nowego nie robiłem. Jakoś nie było czasu :confused4:
Ale może być lepiej niż na poprzedniej stronie pisałem, bo właśnie mi się przepływka wysr... :decayed:
Już mi się kiedyś wydawało, że jest trochę za słaby momentami. Wczoraj ewidentnie zaczął poszarpywać, a dzisiaj po odpięciu przepływki jakby dostał drugie życie, więc po czyszczeniu lub założeniu nowej powinno się mu trochę poprawić :wink4:
Tak wogóle to chyba kilka dni z odpiętą przepływką można pojeździć?!
nie wiem jak jest w Becie ale wiem ze komp bez przeplywki podpietej bierze srednia wartosc gdzeis tam zakodowana (lub wyliczona), wiec niewidze problemu ... najwyzej bedzie wiecej palil i bedzie sie swiecic diagnostyka silnika.
Diagnostyka się nie świeci, spalania wyższe już chyba być nie może :decayed:
Tak więc kilka dni bez przepływki trzeba pojeździć, bo czyszczenie w Beemce odpada :thumbdown:
w Fiescinie sie swieci jak odepne :mysli: . W Becie nawet nie probuje :wink4: .
Jak to wyzsze nie moze byc? Zawsze moze byc gorzej :tongue4:
ja jezdzilem dobre pare miechow bez przeplywki... i nic sie nie stalo.
ale nie wiem jak jest w dieslach.
Jednak podpiąłem ponownie.
Bez przepływki zbiera się lepiej ale koło 3500-4000 potrafi się mocno zdusić, więc przy wyprzedzaniu może być bida.
Z przepływką przy niższych obrotach się waha :decayed: ale po wdepnięciu idzie równo, więc jakąś tą czkawkę musze przeżyć parę dni :confused4:
Chyba z 6 stówek :kwasny:
Jest jeszcze jakiś myk ze zrobieniem dziurki, aby mu pomiary poprawić - się zobaczy.
a ty masz cala przeplywke z wbudowanym wkladem czy tak jak w a4, ze jest sam wklad?
eeeeeeeee, to jest chyba cała przepływka :decayed:
od razu poszli po rozum do glowy zeby wiecej skroic :decayed:
:naughty: :naughty:
Już znalazłem kolejny patent na poprawienie pomiarów :naughty:
Będą testy :decayed:
jaki :gwizdanie:
...w sensie pomiarów, który patent lepszy na "naprawę" przepływki.
A może i wtedy race chrono wykorzystam też :decayed:[br]Dopisany: 23 Październik 2011, 23:57_________________________________________________W pierwszym poście wpadło kilka fotek (amatorskich :confused4:), m.in. z Byłą...
:) fajne foty , dopiero jak sie obok siebie postawi te auta to widac spora roznice stylistyczna :) . Szkoda ze E46 Touring ma tak kiepska pupe :confused4: ...ogolnie BMW dlugo nie potrafilo zrobic dobrego tylu w Touringach :( . Dopiero od modelu e9x i E6x LCI to zaczelo jakos wygladac
Za to przod na czarnej nerce :notworthy::good:
Soolek zabij mnie ale na tych fotach szara parówa ładniej się prezentuije :)
