NikoA4 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Witam jak w temacie,rozpielem przewody od klimy,bo wymienialem sprężarkę, ale zanim to zrobiłem wypuściłem gaz przez zaworek na przewodzie,trochę sporo tego gazu było.ale chłodziwo nie wycieklo,poskręcałem wszystko z powrotem i pytanie co musze teraz zrobić?nabić gaz czy ???
koper84444 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Gaz to "chłodziwo". Tam nie ma co wyciekać, to się tylko ulatnia. Teraz pora wybrać się na wymianę filtra osuszacza (tylko nie kupuj używki!) i napełnienie klimy czynnikiem (gazem) chłodzącym.
Kali S4 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Jeżeli wymieniałeś sprężarkę po zatarciu,to wypadało by przepłukać układ z opiłków + wymiana osuszacza
majkel_majki Opublikowano 5 Czerwca 2011 Opublikowano 5 Czerwca 2011 wypuściłem gaz przez zaworek na przewodzie,trochę sporo tego gazu było takich rzeczy się nie robi R134 się nie wypuszcza w atmosferę bo on nie jest obojętny. Olej czy inny płyn po wymianie wylałbyś do kanalizacji? Nawet jak chcesz po taniości robić to trzeba było podjechać do kogoś żeby ten czynnik ściągnął, przynajmniej nie musiałbyś płacić za czynnik przy ponownym nabiciu.
NikoA4 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2011 sprężarka nie była zatarta,tylko łożysko poszło.latwiej było mi wymienić cala sprężarkę.gdzie sie znajduje ten filtr osuszacza?R134 nie jest obojętny,to znaczy szkodliwy dla zdrowia i środowiska tak?
Kali S4 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Tak,jest szkodliwy dla srodowiska. W takich przypadkach jedzie się do serwisu klimatyzacji,spuszczają gaz,sprawdzają ile go było a po naprawie z powrotem Ci nabijaja,płacisz za róznicę lub samą usługe jesli miałes pełny stan.
