bo było zainwestować w rynny a nie w sprężyny
:baseball: kolega... :wink:
wsiadłem dzisiaj rano do auta i jest ok.. aczkolwiek musze zmienić pokrywę tej puchy:
jaki jest jest nr??
a tak wygląda narożnik, który został zalepiony przez "elektrykomechanika"
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,8 mln.
kto mógłby mi jutro błędy pokasować co by normalnie można było jeździć? (dodam, że zdjęcie klemy nie pomogło) :kwasny:
mam dość :kwasny:
Wpadaj :decayed:
nex podeślij nr do kolegi od ledów :wink:
Tomek: 510719221
Tomek: 510719221
:thankyou2:
Fantowski problem jest pod spodem...pod komputerem....silikonem go...
Kto puszczał ostatnio na spocie taką rąbankę w B6?
Przypomniało mi się to od razu :decayed:
Szukasz nowej muzy do BMW??:grin:
:hi:
Dokładnie. Ktoś to musiał wyciągać i teraz masz problem. Trzeba wszystko wytargać, objechać silikonem i będzie git ;-)
kiedy działamy ?? :wink:
gdyspko mnie jakieś dopadło ale jak się lepiej poczuję to za nocy zawitam do Pucha
jak będą ogarnięte części to działamy... :wink:
spoko, jak coś to dzwoń
http://imageshack.us/a/img801/9287/img1165p.th.jpg
jaki jest jest nr??
http://imageshack.us/a/img41/3768/img1166bq.th.jpg
nie wiem czy dobrze to widzę ale wygląda że masz zasmarkaną jakimś klejem pokrywę komputera tak? (a czemu ??? co ją ugryzło ???)
Jeśli to jest nieszczelne to woda się dostaje do środka a potem poprzez otwór przelotowy dla kostek połączenia kompa z wiązką z kabiny. Może dawać zwarcie na kostkach od kompa albo woda może płynąć dalej i leje się na wszystko pod spodem do kabiny Kerczi miał coś takiego.
jaki jest jest nr??
Jeśli to jest nieszczelne to woda się dostaje do środka a potem poprzez otwór przelotowy dla kostek połączenia kompa z wiązką z kabiny. Może dawać zwarcie na kostkach od kompa albo woda może płynąć dalej i leje się na wszystko pod spodem Kerczi miał coś takiego.
ktoś kto dobierał się do komputera nie odkręcił w podszybiu śrubki i ułamał narożnik stąd też zalepione jest niedbale silikonem... górną pokrywę komputera muszę zmienić i myślę, że będzie po problemie..
z tego co pamiętam to trzeba chyba zdemontować mechanizm wycieraczek żeby wykręcić tą śrubę i pewnie dlatego nie chciało się komuś tego robić i wyłamał pokrywę
dokładnie tak :wink:
czy aby na pewno?? W pasku jest zaślepka pod piórem do tej śrubki od komputera niedostępnej od wewnątrz (patrz czerwona strzałka). Zaślepka ta jest spasowana z tą plastikową osłoną więc ciężko ją zauważyć. Wystarczy podnieść pióro i można ją wyjąć:
Zapewne w audi jest tak samo tylko o tym nie wiesz. Wątpię aby audi nie miało patentu i do zdjęcia pokrywy komputera trzeba rozbierać mechanizm piór
Ja to odkręcałem bez zdejmowania wycieraczek, tylko trzeba mieć dobry klucz, który ta podejdzie, w moim przypadku grzechotka + końcówka torx. A swoją drogą to pierwsze co bym zrobił w tym miejscu to uzupełnił tą pokrywę!
Gość
