Krzysiek, dowiedz się jaką szerokość ma felga( zapewne 7cali) i najlepiej zobacz sobie jak to będzie wyglądać z opona 225/45 na tyrestretch.com.
Dzięki kolego 7,5 cala mam a na tej stronce mam same ubezpieczenia
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
dzięki za spota miłe spotkanie, trochę dziwnie jak na pierwszy raz no i mój dupowóz w seri znacznie odbiegający od reszty :D
Kiedyś trzeba zacząć i każdy kiedyś miał czystą serię zanim się zaraził tą chorobą...
Tak jak wyżej napisał profesor FANTOMAS na 100% termostat.
Kiedyś tak samo miałem w A4 że jak jechałem na trasie albo dłuższą chwilę to spadała temperatura do 80-75 stopni i wskazówka paliwa w oczach spadała i trzeba było tekturą zasłonić by trzymał temperaturę albo po prostu chwile postać w miejscu:decayed:
Pamiętaj tylko ori termostat w ASO a nie jakieś zamienniki bo są groszowe różnice w cenie w tym przypadku.
Kurcze nie mogłem podjechać na soptkanie byłem w pracy, z tego co piszecie wynika że to czujnik, temperatura nie podnosi sie na wolnych obrotach dobija do 60-70 spada do 50 i do 60-70 znów dobija no nic sprobuje sie podpiac pod kompa
w dieslu sie nie podniesie na wolnych obrotach - zacznij od termostatu, na 90% on jest przyczyna
po podpięciu do kompa wyszły błędy w silniku: 17664 sensor g62 - coolant temperature sensor, open or short to plus; i na desce 01039 cool and temp. sensor G2 open or short to plus - czyli jednak nie termostat, muszę czujnik kopić i wymienić, dzięki za podpięcie kompa na spocie koledze z BMW ;)'
jest sens bawić się w sprawdzanie wtyczki, czyszczenie styków (niektórzy tak zalecaja ), czy odrazu kupić i wymieniac??
to zależy, czy jako biedny raz chcesz poczuć się bogatym czy nim jesteś :grin:
To tekst fantiego :grin:
PABLO, zdupcaj
nex... zdupcaj dziadu :decayed:
miernik się kurzy na półce.. miałeś odebrać:whistling:
Kolega z bmw to chyba Pablo hehe
Pablo jest od butów BMW
Wysłane z mojego urQuattro
Tu nie ma kolegów z BMW
To są osoby które zbłądziły
Tak samo jak posiadacze krysiek i innych ogórów
ostatnio miałem dokładnie taki sam błąd.
Zmieniłem czujnik sam i wszystko wróciło do normy. Oryginał ok 54zł zamiennik 28zł
Ktoś pytał :wink: jak by się komuś nudziło w piątek i niedzielę to zapraszamy :whistling:
http://www.automobilklub.krakow.pl/attachments/186_LISTA%20ZG%C5%81OSZE%C5%83.pdf#page=1&zoom=auto,0,842
Pt nd ?
Sent from my Rs4
---------- Post dopisany at 06:59 ---------- Poprzedni post napisany at 06:54 ----------
Kocham to
Wiosna
odbiorę, kiedyś potrzebowałem pilnie, ale już sobie poradziłem. Jak uzbieram na umycie auta to podjadę.
:bry::hi:
:bry::hi:
Bry mój Kucharzu Wyborny :wink:
widze że Wąski wziął na pokład Fante :naughty: miłej zabawy
powitać:hi:
:bry:
nsa4 dzięki za odwiedziny i gratuluję powrotu do A4 :naughty:
---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:44 ----------
Nowe Audi TT przyłapane podczas testów - pierwsze zdjęcia szpiegowskie | CarTests.pl
Gość
