SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
Na początku miałem wizje taka ze wlalem lewe paliwo. Auto postalo 3dni na mega mrozie parafina sie oddzieliła i wtryski zadupczaly na sucho bo w przewodach była maź zamiast paliwa...ale MARIUSZ dzisiaj mi powiedział Ze jutro sprawdzi ale ten dźwięk nic dobrego nie wróży...i wg niego moze byc cylinder albo panewki
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
no to pozamiatane :kwasny:
chyba jeszcze za niska temp na parafine - krysztalki wytracaja sie ponizej -20 - a jesli mamy podobnie rozwiazany uklad, to masz podgrzewana pompke w baku.
ostatnio ogladalem 3.0 TDI i cylinder prawie splonal - problem? lejacy wtrysk i wlasnie dlatego sie je wymienia przy 200kkm
ale gdyby to byl cylinder, to raczej by juz silnik nie pracowal :wink:
Jak jest lipne paliwo to przy -10 już może być problem :wink:
Dalej tankujesz tańszą ropę?
No właśnie tutaj był mój problem bo okazało sie ze ta stacje wydzierzawil jakiś przekręt od nowego roku.
Karol, misieqkrk któremu pomagaliśmy z cubrem kupić BKN'a takiego jak ty masz, tankuje od 4 lat w oszołomie pod bonarką i nie miał nigdy problemów z takimi rzeczami, ja po akcjach z bemką też już tam cały czas tankuje i jest ok (pierd^^e Shella), paliwo mają od orlenu i tanie przede wszystkim, 2 tygodnie temu tankowałem po 4,99zł, 3 dni temu po 5,07zł.
Ja przy takiej pogodzie tankuję w Trzebini bezpośrednio z rafinerii, auto trzymam cały czas po polu więc trzeba uważać
Nie trzymasz w garazu u siebie?
W tym roku nie mam garażu
Problem rozwiązany, otwieram maskę, a tym nie ma silnika... Wsadzę silnik i będzie git
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
---------- Post dopisany at 16:47 ---------- Poprzedni post napisany at 16:45 ----------
Nie ma problemu :wink: Jak dobrze pójdzie to po jutrzejszym losowaniu lotto coś Ci podeślę :naughty: A tak na serio to zaczynam mieć zastrzeżenia do pracy skrzyni przy wrzucaniu 2 i 3 biegu (pogorszenie precyzji) i zastanawiam się czy wymiana oleju nie poprawiła by jej pracy
ciezko powiedziec czy cos pomoze.
jaki masz przebieg, ze chcesz olej w skrzyni wymieniac?
na Twoim miejscu przegladnalbym dyfer i tam ewentualnie olej zmienil
Przebieg to 225k km, sprawa dotyczy A4 B6 FWD
zdecydowanie wymień olej w dyfrze
Lepiej sobie wymień płyn w chłodnicy w 126p
na pewno lepiej się poczujesz po takiej wymianie
jeśli nie dysponujesz dyfrem udostępnię swój :wink:
Odpaliłem , wyjechałem z garażu, zaczął przerywać wiec wróciłem odrazu i teraz stuka tak głośno jakby był zatarty cylinder albo panewki
ale was wali w rogi :grin:
FANTOMAS bardzo bym chciał ;/
ić ty zgrywusie :wink:
---------- Post dopisany at 19:43 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
Mam nadzieje ze to "tylko" wtryski
:hi: Stara wanna i malujemy fele
:naughty::grin:
ruks jeśli będą warunki to no problemos :wink:
Yeeehaaaa :wink:
---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ----------
Ok, dziękuję za sugestie. Będę grzebał dopiero jak wyjdzie jakaś ewentualna robota przy samochodzie.
Jak ustalisz przyczynę daj znać, u mnie jest to samo ale narazie nie ruszam bo robota ze skrzynią to najgorsze co można w samochodzie robić. Ładuję biegi z przegazówką więc trochę się synchro oszczedzają
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
Co to za stacja? W Hucie polecam MPO,od dawna tam tankuje i nigdy nie było problemów z żadnym paliwem ani układem paliwowym w różnych autach
Yeeehaaaa :wink:
w Transbud Nowa Huta...
Gdzie ty kur. tankujesz..
Jak już chcesz bliżej to na MPO koło mnie tak jak Przemo napisał.
No generalnie tam było Paliwo z Orlenu do nowego roku...
