SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
:hi: bry dzionek pany
Ruks, nie założyłem. Czeka w kolejce. :grin:
Czy jakiś telefonista może mi przywieźć na spota jakiegoś kondona do LG L7 II? Pomarańczowy, ładny, cienki.
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
Żeby można było się lewą nogą dohamować
Napis na pw o co dokładnie chodzi.
Ma ktoś w B6 lub B7 klimatronik z czujnikiem jakości powietrza?
LENNOX
A założył go już? :)
Generalnie chciałem się dowiedzieć czy w trybie ECO też działa automatyczny obieg zamknięty?
"Jeżeli sprężarka jest wyłączona (np. w trybie pracy „Econ“), maksymalny czas trwania „automatycznego trybu obiegu zamkniętego“ jest ograniczony przez jednostkę obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic do ok. 15 sek., aby nie doszło do zaparowania szyb.
Aby uniknąć częstego przełączania „klap zamkniętego obieg powietrza / świeżego powietrza“, przy małym wzroście stężenia substancji szkodliwych w powietrzu przełączenie nie następuje od razu (czujnik jakości powietrza nie wysyła polecenia do jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic ). W takim przypadku wystarcza działanie filtra przeciwpyłkowego z wkładem z aktywnego węgla ."
Jednym słowem w trybie ECO uja ci daje układ jakości powietrza bo i tak się nie włączy na dłużej ni 15s.
kiedy wciskasz gaz i na zakręcie chcesz się "wspomóc" "lewą nogą" to naciskasz delikatnie hamulec jednocześnie wciskając gaz. Niestety w kopciuchach jest tak, że w momencie wciskania jednocześnie gazu i hamulca, komp odcina mieszankę i zamiast ładnie wejść boczkiem kierowca zaczyna się lekko stresować :grin: Jak się przesiadłem z Clio to prawie właśnie bym skasował Audi przez to.
Edytowane przez bodowp
żeby mógł przed zakrętem deptać lewą hampel a prawą gaz
ino że ja jezdem z wsi więc otwarłem.
nie robiłem nigdy czegoś takiego i raczej nie podejmę się tego ;) Kuzyn też pierwsze słyszy a robi w tym już 13 lat :kox:
czesto tunerzy to robia opisujac jako "odblokowana lewa stopa" albo "lewa stopa"
https://www.facebook.com/RperformancePL/posts/784516051608044?comment_id=787866661272983&offset=0&total_comments=22
Może troche jestem zacofany, ale jakoś nie moge zakumać sensu robienia tego moda :/ Jaka jest wartość dodana, zacieśnia wejście w zakręt?
wciskajac na chwile hamulec powodujesz dociazenie przodu samochodu. jesli nie masz "odblokowanej lewej nogi" to wcisniecie hamulca powoduje odciecie paliwa a w samochodach z turbo (nie tylko w dieslach) jest pozniej chwilowy lag po zwolnieniu hamulca i wcisnieciu gazu
a w FWD wcisniecie hamulca i gazu jednoczesnie spowoduje zablokowanie tylu
Edytowane przez Yoghurt
Nie robilismy tego jeszcze, musiałbym najpierw przetestować to na swoim ECU;)
No właśnie problem w tym że nikt tego nie chce zrobić :/
Nie wiem jak w Krakowie ale Aligator to na 100% robi... tylko to za maly mod zeby jechac do Katowic tylko po to
Rajdowcy to mają w serii....chodzi o to by na pełnej mocy wyjść z łuku....auto wyhamowujesz ,a jednocześnie na wyjściu nie czekasz aż zacznie ładować w optymalnym zakresie.....tylko już to masz
wysłane z lte
Poczytałem już o tym, ciekawa technika mysle że przydatna w rajdach itp ale na codzień chyba słabo, nie mówiąc o ryzyku ze na drodze popier..olą się pedały :D Nie miałem nigdy zapytania o to dlatego na początku wywaliłem gały.
Masz do niego jakiś namiar?
Luz ;) ......co by sie miało popier....ć ? ...mam tylko 2 :grin:
wysłane z lte
Kompoty też ;)
wysłane z lte
W Compoście Ci powinni zrobic
DYNOSOFT Wojciech Gołąbek (Aligator) Katowice, ul. Józefowska 6 (dojazd ulicą Energetyków) Telefon: +48 606 34 11 44 (Pn - Pt 10-18)
Powinni byli a nie zrobili. Dzięki Yoghurt za namiar :)
