SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
No a ten co masz teraz???
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
6 godzin temu, D4NTE napisał:
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
A jestes pewien że masz zakodowany ten akumulator? Bo ostatnio zakodowałem znajomemu który juz kreskę na swojego postawił i nagle ożył i jeździ juz z rok na nim.
A co Wy macie z tym kodowaniem???
Kodowanie musi być tylko do start stopu...w innym przypadku jedynie może tylko niedokładnie wskazywać na mmi...
Kodowanie musi być bo inaczej nie będzie ładowało właściwie nowego aku. Ja to miałem u siebie w A6. Kupiłem na wypasie aku Boscha (żeby był na lata :facepalm: )  i się okazało , że w kodowaniu sterownika akumulatora (61 - Battery Regulationanie ) nie ma go w wykazie tj. nie przyjmowało mi kodu z nalepki która była na akumulatorze pomimo tego , że aku było o tej samej pojemności jak stary. Trwało to jakiś czas zanim w necie namierzyłem kod na który mi w końcu wkodowało ten akumulator. Do póki tego nie zrobiłem akumulator cały czas był nie doładowany. Wystarczyło , że pograłem radiem na postoju tak z 15 min. i zaraz wywalało komunikat że BATTERY LOW. Dlatego tak jak Edraven napisał kodowanie ma znaczenie.
Szarpej po co ty kombinujesz ? Kupuj takie aku jakie miałeś bo i tak ci nic dużo mocniejszego nie naładuje twój alternator który masz fabrycznie pod taką konfiguracje jak auto wyszło z fabryki. Jeśli miałeś bide to masz bidny alternator jeśli miałeś wypas to i masz grubszy alternator a co za tym idzie i aku. To alternator pośrednio poprzez sterownik akumulatora decyduje o tym co jest w stanie szybko naładować . Owszem możesz sobie założyć i nawet 150Ah ale to naładuje może wtedy jak postawisz auto na całą noc z włączonym motorem i wyłączonym wszystkim co się da. Alternator musi mieć wydajność prądową która jest w stanie obsłużyć wszystko co masz w aucie i jeszcze z zapasem dla ładowania aku.
Ja jak kupowałem kilka lat temu aku to zrobiłem błąd bo nie sprawdziłem sobie wcześniej na forum A6-stek jakie firmy i modele aku bez problemu przyjmuje sterownik i przez to miałem takie klocki.
Spokojnie panowie :wink: akumulator się już kończy bo jest od nowości. Nie chciało mi się odkopywac aku w bagażniku Byłem w aso więc przy okazji sprawdzili mi po nr vin jaki ma być. Dobrze wurger pisał mój 2.0 tfsi ma aku 110Ah. Cena aku u Bełtowskiego 1200 zł :facepalm: no ale zapytać zawsze można. [emoji13]
W dniu 26.09.2017 o 23:15, D4NTE napisał:
Chyba to jest to https://g.co/kgs/ZLZC6j
Dzięki za namiary :)
Kodowanie trzeba zrobić obligatoryjnie (zawsze) w A6C6 bo tam jest sterownik akumulatora. W B8 kodowanie trzeba zrobic kodowanie gdy akumulator nowy różni się od starego , służy to tylko do tego żeby alternator wiedział jakim maksymalnym prądem ma ładować nowy inny akumulator.
Pozdrowienia z UK :)
Fish & chips
Pozdrowienia z UK [emoji4]
Fish & chips
:hi: takiemu to dobrze :wink:
Fish & chips
Dlatego nie mogłem się do niej dodzwonić..
Kiedy wracacie ?
Powitać :hi:
Kiedy wracacie ?
W sobote.
Panowie ktoś chętny aby jutro o 20-50 iść na Botoks do Cienema City w GK ?
Pogadam z Zuzia jak nie chce iść na ten film to ja mogę iść
Też muszę się dogadać, ale wstępnie chętny ^_^
Co macie w zwyczaju pijać podczas takich seansów ? :decayed:
Finlandia :)
Finlandia [emoji4]
Ale z woda mineralna bo się odchudzam
hahahahahahhahahaha
:grin:
