[All B5 sedan] Jak zbudować fajne car audio od zera.
Pomału zabieram się za zabudowę CA w moim sedanie.
Robię to pierwszy raz i nie chcę niczego zepsuć, kupić jakiegoś badziewia itp.
Przejrzałem forum i już co nieco wiem.
Jednak nie ma to jak konkretne wskazówki.
Otóż auto, jak wiadomo b5 w sedanie. Całe nagłośnienie będę budował etapami, oczywiście ze względu na koszty.
Na początek, z tego co zrozumiałem muszę wygłuszyć drzwi i poprowadzić kable.
Więc pierwsze pytania to :
1. Ile mat i jakich ?
2. Ile kabli i jakich ?
Planuję głośniki we wszystkich drzwiach, sub w bagażniku.
Co z tylną półką ? Montować tam coś ?
Pomagajcie, doradzajcie :)
nad tym samym pracuję więc będę sobie śledził :good:[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2011, 15:09_________________________________________________jeżeli chodzi o maty to chłopaki polecają Dynamat bądź STP...
ja jak się zmobilizuje wreszcie to objadę całą blachę takimi -> http://moto.allegro.pl/maty-stp-standartplast-gold-z-aluminium-w-wa-i1588849467.html
SoMeS wrzuć jakieś foto co już zrobiłeś.
daleka droga do ukończenia więc nie będę nic pokazywał :no:
:decayed:
Co do wygłuszenia to 16mat poszło w jednym projekcie opisywanym na forum na same drzwi. W sumie temat wygluszenia poprawnego nie jest tani, bo jedna taka mata przykładowego STP to koszt 50zł/szt 50x70cm, na drzwi potrzeba około 3m2 :naughty: Druga sprawa jakie głosniki(jakiej wielkosci) i ile kasy chcesz na nie przeznaczyć?
Radio masz czy zmieniasz?
jesli maja być 4 głosniki+ sub to będą do tego dwa wzmacniacze potrzebne
Ja własnie przygotowuje sie do montazu 16ek z przodu w sumie mam juz wszystko tylko zostało kupić kable :gwizdanie: tutaj wałkuje sprawy drzwi
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=206824.0
Kowi87 rzeczywiście z tymi matami, droga sprawa :confused4:
Ale lepiej robić pomału dokładnie niż potem żałować. Gdzie mam jeszcze dać te maty oprócz drzwi ?
Głośniki w drzwi chyba 16 cm ?
W tylne drzwi też dam rade takie upchać ?
Kasy w sumie nie ograniczam ale jakoś szaleć nie zamierzam.
Podrzuć jakiś link co warto brać.
Radio na razie zostaje moje.
Wiec z głośnikami jest o tyle problem że nie kazde chcą tam wejsć z racji tego że jest mało miejsca, wiec przy wyborze musisz patrzeć na głebokosć montażową, ja postawiłem na powerbass L60C mają 58mm, na forum pare osób to zamontowało. Myśle ze max co tam włozysz to 65mm, ale to juz bedzie na styk. No chyba że wyjdziesz głosnikami na wierzch tapicerki, czyli ingerencja w boczek.
Z tyłu masz fabrycznie głosniki 16cm :wink4:
Ja u siebie planuje 16ki z przodu + sub pod wzmak 4 kanałowy, narazie bedą przednie grały pod radiem a tył seryjny ale moc ustawiona 70% do 30% na tył, zeby nie charczało, a dawało jakis tam dzwięk, a jak sie dorobie reszty gratów to fabryczny tył przestanie grać :evil:
Moje planowane klocki to:
Sub - JLAudio 10WX bądź 12WX, Re audio 10". bądź Powerbass S10
Wzmak CarpowerHPB-604 lub Crunch GTX4400
Kowi87, a gdzie dostanę dystanse ? Czy sam muszę robić ?
Sam musisz robić
Na tył powinieneś dostać, ale przód to tylko 13ki w handlu są[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 12:53_________________________________________________A co do wygłuszenia, to koniecznie drzwi przednie, tylne jeśli montujesz głośnik i klapa z boczkami bagażnika.
Tu jeszcze znalazłem maty
http://www.cca.koszyk.com.pl/produkt/mata_vibroplast_m1_silver_solution_stp.html,365287
Mi jak nie starczy 2,5m2 na dzrwi to dokupie tasme butylową
http://icmarket.pl/illbruck-tasma-butyl-me402-10007-p-13623.html
Kowi87 jak idzie oklejanie, masz już jakieś fotki ?
STP polecam - tańsze od Dynamata a są naprawdę OK.
narazie początek sesji na studiach, wiec przestój :disgust:
Z tego co mi wiadomo to np. te dystanse da się zamocować do przednich drzwi B5
Zamontowałeś czy teoretyzujesz :mysli:
Moje dystanse wyglądaja tak i są P&P do drzwi w B5
A tu przykład od krychy
więc chyba średnio będą pasowały :gwizdanie:
[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2011, 00:02_________________________________________________audiaudio_03.jpg
Niestety, bez przeróbki drzwi pod 16tki nie będzie dobrego grania.
Teoretyzuję - jak to ująłeś :)
Znajomy polecał mi te z mojego linka, że da się zamocować. Ale na pewno nie będą tak dopasowane jak te Twoje - zostanie pewnie trochę miejsca do popisu dla mat ;)
Te Twoje sam robiłeś?
Myśle że z tych co pokazałes to polepszym docieciu moze będa pasowały, ale moze zabraknać materiału który posłuży za podkład do zamocowania :wink4: czyli kombinacje alpejeskie na przymocowanie dystansu do ramy.
Ja swoje kupiłem z jednostkowej produkcji :decayed:
Na forum jestem... od dzisiaj :) a Audi mam... od tygodnia :D ale ćwiczyłem te tematy w Golfie.
Nie miałem jednak jeszcze "przyjemności" walki z drzwiami w moim nowym aucie.
Oglądam te foty i z tego co widzę, to chyba najlepiej kupić same pierścienie pod głosniki 165 (są osiągalne) i do tego płytę MDF lub nawet sklejkę. Nakleić pierścienie na płytę i wyciąć w niej lub wywiercić odpowiednio dużą otwornicą otwór. To co zostanie wystającego z tej płyty można będzie sobie dociąć pod istniejąća konstrukcję drzwi. Do mnie najbardziej przemawia ta ostatnia fota gdzie dystanse są mocowane na wierzch. Dopuszczam jeszcze opcję wykonania zamknięcia przestrzeni drzwi matą szklaną+żywicą. Z tego co widzę to chyba najgorsze drzwi do wygłuszenia jakie moga być.
