Krycha Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Witam chciałem pokazać jak to zrobić bez przeróbki tapicerki tanim kosztem. Drzwi zostały wygłuszone matami głuszącymi i zainstalowany w nich głośniki PB S-6c Ps. Podziękowania dla kolegi który udostępnił foty i opis. Oto obraz, który zastałem po zdjęciu tapicerki: Dalej zamontowałem panel o grubości 20mm (jakieś takie tworzywo sztuczne) : Następnie przykręciłem na wierzch drugi trochę większy panel ale już o grubości 10mm. Jeden z drugim złożony jest na silikon i skręcony wkrętami: Dalej przyszła pora na wytłumienie poszycie drzwi i przygotowania miejsca na zwrotnicę: Dalej już tylko zostało "zamknąć" drzwi matami i zamontować zwrotnice i głośniki: Trzeba usunąć jedno mocowanie głośnika i jeden uchwyt od tapicerki gdyż one przeszkadzają w montażu i poskładaniu tapicerki. Myślę że to dobry sposób i w miarę tani żeby wsadzić tam 16stki. Dodatkowo nie trzeba przerabiać boczka. Pozdrawiam
maciekg Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Czy to nie koliduje z opadającą szybą ? Gdzie dostales taki plastik ?
Krycha Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2008 Nie o szybę nic nie wadzi. Zamiast tego tworzywa możesz dać po prostu zwykły panel podłogowy.
slepy Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 skad wziales maty gluszace... mozesz przeslac linka, czy kupowales gdzies w sklepie... a i gluszyles tylko od strony tapicerki czy od blachy tez??
Krycha Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2008 Wygłuszenie trzeba zrobić zarówno od wewnątrznej strony jak i od zewnętrznej. Do wyboru do koloru : http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/28 Na zdjęciach pokazane są maty miękkie. Twardych można użyć do wygłuszania zewnętrznej blachy w drzwiach.
audiii a4 Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 takie maty z allegro mogą być http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=299251713 czy lepiej jakies inne jakies drosze kupic? jak tak to jakie??
Krycha Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2008 To są twarde maty. One są trudniejsza do nakładania, kruszą się przy niskich temperaturach. Lepiej kup takie same APP tylko że miękkie, są dużo lepsze i wygodniejsze w montażu.
wosiek Opublikowano 29 Stycznia 2008 Opublikowano 29 Stycznia 2008 ten sposób jest lepszy od wmotowania paneli w boczkach tapicerki,tylko trzeba pamiętać aby panel był dobrze przymocowany do konstrukcji metalowych drzwi tak aby głośnik miał stabilny "kosz" jeżeli chodzi o maty to nie radze APP ponieważ źle się z nich układa,w zime twrdną i pękają,najtańszym sposobem i chyba najlepszym jest kupienie aluminiowych mat do uszczelniania dachów,nie pamiętam dokładnie nazwy(chyba mata dekarska??) struktura identyczna do tych kupionych na sztuki, i dużo lepsza, co innego gdyby chciałby ktoś dynamat heeh
Krycha Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2008 Zgadza sie można i dekarską np. http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/28/products_id/207 Wyjdzie taniej niż matami, jednak taśma jest cieńsza niż mata i warto w niektórych miejscach dawać dwie warstwy.
Pawu Opublikowano 31 Stycznia 2008 Opublikowano 31 Stycznia 2008 A ja mam pytanie jaką głębokość kosza mają te głośniki? Moje mają 65 mm i na razie nie poradziłem sobie z montażem...... a bardzo mi ich szkoda bo to Helix Blue 62 ;(
Krycha Opublikowano 31 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2008 Te maja 58mm.. Jak masz zdejmij osłonę gumową z magnezu, spróbuj wcisnąć jeszcze jakiś cienki dystans może ci sie uda tam to upchać.
audiii a4 Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 Jak ci grały te PB S-6c głosniki ?? bo jade jutro jakies kupic nie wiem własnie czy te PB czy Hertza DSK 165 które lepsze?
Pawu Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 No więc dzięki podpowiedzi kolegi froger34 dot zdjęcia osłony z magnesu udało mi się upchać helixy-głebokość kosza 65 cm trochę nieestetycznie ale stabilnie
Krycha Opublikowano 3 Lutego 2008 Autor Opublikowano 3 Lutego 2008 audiii a4 wydaje mi się że PB są zdecydowanie lepsze. Mają prawdziwe zwrotnice a nie jakieś badziewne filtry. Ogólnie zestaw godny uwagi. W dodatku teraz są w dobrych cenach na Essie.
audiii a4 Opublikowano 3 Lutego 2008 Opublikowano 3 Lutego 2008 to chyba kupie te PB ciekawe czy uda mi sie je kupić gdzieś w Zielonej Górze i później pobawię sie z drzwiami żeby je zamontować
slepy Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 froger34 masz moze jakąś aukcje z tymi głośniczkami Pb... i jak ta tapicera na pewno nie odstaje???...
Krycha Opublikowano 6 Lutego 2008 Autor Opublikowano 6 Lutego 2008 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178&kid=179&pid=1094 Tapicera nigdzie nie odstaje, pozbywasz się tylko jednego uchwytu na dole boczka.
audiii a4 Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 ja dzisiaj właśnie dostałem packę z tymi głośnikami PB zamawiałem w tym sklepie essa jutro bede montował ciekawe jak będzie grało
bachoo Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 Nie wiem czy tylko mi ... ale zdjecia nie chca sie powiekszyc. Ktory uchwyt nalezy wylamac? Pytam na zaś bo w niedalekiej przyszlości zabiore sie za identyczna robote.
Krycha Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Opublikowano 7 Lutego 2008 Na dole w prawym roku tuż pod głośnikiem jest taki uchwyt w kształcie litery L i jego trzeba usunąć.
