[B5 AEB] Błąd immo 01179 oraz ciagle denerwujaca diodka immo na liczniku
Witam. Juz od kilku miesiecy mam ten problem, a mianowicie ciagle ten sam blad na VAG'u:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 C
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 00142
Shop #: WSC 00100
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W4220386
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Nastepna rzecz to: jak wkladam kluczyk i przekrecam miga diodka od immo. Odpalam auto dalej ciagle miga. Silnik nie gasnie i normalnie jezdzi tylko ta diodka ciagle mnie wkur**a :kox: Dodam ze nie mam problemow z kluczykiem. Otwiera, zamyka, uchyla szyby itp.
Dodam takze ze mam tylko jeden kluczyk. Wystarczy go na nowo zaprogramowac? Pomozcie chlopaki :decayed:
masz odłączone immo :wink4:
Ale wczesniej diodka immo mi nie swiecila, tylko czasami sie zapalala i silnik odrazu zgasl. Ale teraz ona ciagle miga i juz mam jej dosyc i chcialbym cos z tym zrobic :naughty: Jest na to jakas rada?
commandera uzywal ktos na aucie ? :P
Ja na pewno nie :tongue4:[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 13:12_________________________________________________To jak rozwiazac ten problem?
no i panowie jak rozwiązać ten problem? po zmianie licznika koledze auto odpala ale dioda mruga i pojawia się właśnie taki błąd
Dopaść inne auto, które posiada identyczny licznik i sterownik silnika, zrzucić wsad z licznika oraz ze sterownika silnika. Zrobić kopię oryginałów, wrzucić to do auta Rooney'a, dopasować według procedury opisanej na Ross-Techu i powinno śmigać :wink4:
P.S. Skoro wymiana licznika nic nie dała, to bardziej bym się skupił na wsadzie w ECU silnika, gdyż tam ktoś mógł wcześniej zrobić mały trick zwany "Immo OFF" :)
a ja ogarnalem to wlasnie inaczej
vag 311.2-N
-> 17
->11 /login 0XXXX/ (pin licznika)
adaptacja 10
-> 21 => 1 (gdzie 1 liczba kluczy)
test / save
wyciagamy klucz
:decayed: i działa
vag 311.2-N
-> 17
adaptacja 10
test / save
wyciagamy klucz
:decayed: i działa
Wszystko fajnie :( ale jak kierwa nie mam pinu do licznika? :confused4:
Kolego jak ci to nie przeszkadza to wyjmij licznik i w miejcsu diody immo podklej od spodu czarną taśmą. Tak sie robi jak zakłada sie licznik poliftowy do przedlifta i jest ok a z czasem ogarniesz sobie temat a kontrolka nie bedzie cie w-ka-r-wiać.
I tak zdrobilem jak radziles :good: Huk z tym bledem narazie. Wazne ze ta dioda od immo mnie nie wku***a :kox: i nie rzuca sie w oczy. Dzieki za pomoc :notworthy:
