[B6 BFC] Prośba o pilna analize bledow 00777 i 01314
Dzisiaj poskladalem sobie auto i chcialem jechac sie przejechac zeby zobaczyc czy zgasnie mi trakcja na zegarach, po odpaleniu auto zaczelo chodzic jakos dziwnie podlaczylem kompa i ukazalo sie to :
ddress 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 Q
Component: 2.5l V6 TDI 0200SG 0014
Coding: 02012
Shop #: WSC 00672
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 00006059
Component: 130 106JC150_1.V79750092291
00006059 130 106JC150_1.V79750092291
1 Fault Found
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04455
Shop #: WSC 00000
VCID: E5CA33CA133B5034
2 Faults Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Biora pod uwage ze 4 godziny wczesniej nie bylo tego bledu z ECU i 01314 z ABSu ale jak sie domyslam to ten z ABSu pojawil sie dlatego ze w ECU wyskoczyl zonk
Gdzie szukac i co sprawdzic bo w google juz przelacialem wszystko ale nadal nie wiem co to moze byc u mnie, oczywiscie blad jasny czujnik przyspieszenia pedalu gazu, ale dziwi mnie to bo wczesniej bylo ok, na innym ECU jest to samo, dodam jeszcze tylko ze mylem delikatnie komore a dokladnie czesc pod podszybiem moze tam moglo cos dostac wody ?? ECU suche, wtyki do niego rowniez
I jeszcze pytanie, czy po przejechaniu sie powinien zniknac ten blad 01826 jesli oczywiscie to wyzej zostanie wyeliminowane
Nie kręciłeś taśmą przy zdjętej kierownicy :naughty: A adaptacje Vagiem robiłeś???
Adaptacje robilem, blad zniknal, ten ze sterownika tez i auto chodzi juz normalnie, jednak pala sie kontroli ABS i ESP do tego niekiedy w czasie jazdy piszczy "brake!" i VAG pokazuje blad
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
30-00 - Open or Short to Plus
Podmienilem czujnik na inny, nadal to samo, brakuje mi sil i pomyslow
Nie nic z tych rzeczy[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 23:07_________________________________________________Temat do zamknięcia, skonczyla sie pompa ABSu
