[B5 AGB] Ciśnienie oleju
:hi:
Od kilku tygodni mam problem, a właściwie nei wiem czy to prpoblem z ciśnieniem oleju. Na rozgrzanym silniku i biegu jałowym ciśnienie wynosi 1,2-1,4b. Na biegu ciśnienie w granicach 4-5b a na nierozgrzanym silniku 5b na jałowym i 7b na biegu. Wcześniej ciśnienie było w okolicach 1,8-2b, ale temp oleju była duzo mniejsza, od kad są upały temp oleju praktycznie 100-120stopni;/ i wyswietla sie czesto kontorlka oilMin mimo ze poziom oleju jest powyzej minimum... Wie ktoś o co może chodzić?? i czy to normalne ciśnienie?
na jakim oleju kolego smigasz?
Castrol 10W60 edge sport
:hi:
z ciśnieniem to nie wiem ale temperatura to narmalka, nawet w zimie mam tyle po butowaniu.
:hi:
Z temperatura to wiem, z cisnieniem prawdopodobnie poszedł czujnik i dlatego tak sie pewnie dzieje, zobaczymy niedługo :confused4:
:hi:
ile masz już najezdzone na tym oleju ?
:hi:
około 7500 tysia, ale mi jedno turbo wyrzuca olej więc co 1000km dolewam praktycznie litr oleju :)
a dymi?
Jak zimny to jasny dymek poleci ale później nic. Nie długo wymieni się jedną turbine i zobaczy się czy to coś pomoże ale pewnie tak bo jak doleje oleju pod maksa to wszystko jest OK.
