[ALL] Które grupy logować w A6 2,7 TDI w celu zrobienia kompletnych logów?/błędy
Witam, z racji tego iż silniki 2.7 i 3.0 TDI CR różnią się od starszych czyli 2.5, 1.9 itd chciałbym wiedzieć które grupy zlogować aby zrobić kompletne logi??
004 008 010 011 dyn, to najwazniejsze chyba
kiedyś Przemo pisał takie coś..
W tym silniku do grup 001 i 004 trzeba zalogowac 020 - korelują ze sobą.
Filipoo potwierdz mi czy Twoj silnik to BPP ???
tak Filip ma BPP
Dla tego silnika logujesz te same grupy co normalnie dla TDI.
Plus faktycznie trzeba zalogowac grupe 022 ( nie 020 - musialem strzelic literowke - 020 pokazuje stan klimatyzacji :)) dynamicznie i statycznie.
Jest tez wiele innych grupe, ktore diagnozują cisnienia na szynie common raila oraz cisnienia doladowania czy chociazby stan FAPa, innych niz te do ktorych przywyklismy. :)
kompletnych logów jeszcze nie zdążyłem zrobić, ale w silniku pokazuje mi takie błędy:
Saturday,11,June,2011,13:02:25:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
3 Faults Found:
012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Date: 2011.05.27
Time: 08:56:02
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 31.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.76 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 80.9 %
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 -- 004 -- No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Date: 2011.06.10
Time: 16:20:30
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 23.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 0.4 %
Duty Cycle: 80.1 %
Duty Cycle: 79.7 %
004262 - Position Sensor for Intake Air Regulating Flap: Signal too Low
P10A6 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Time Indication: 0
Date: 2011.06.10
Time: 16:20:30
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 23.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 0.4 %
Duty Cycle: 80.1 %
Duty Cycle: 79.7 %
Readiness: 0 0 0 0 0
pierwszy 2 błędy to coś z kolektorem- czyżby to słynne klapy kolektora w silnikach 2,7/3,0 TDI :gwizdanie:
trzeba będzie chyba sprawę porządnie naprawić na dłuższy czas
a trzeci to coś z wentylatorem :mysli:
Kurde, też mi wczoraj zapaliła się żółta kontrolka :(
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Mileage: 150728 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 70.6 %
Duty Cycle: 70.2 %
Readiness: 1 1 0 0 0
wczoraj wziąłem się za problem z klapami, zdjąłem obudowę silnika i zauważyłem, że jedno z cięgien (strona pasażera) spadło z plastikowej kulki sterującej klapami. O dziwo po użyciu widelca nałożyłem cięgno z powrotem i bardzo mocno siedzi, nie wiem, tylko w jaki sposób spadło z niej. Stało się to po dość długim podjeździe pod górę w Karpaczu. Być może na jakimś wertepie. na razie mam spokój, zobaczymy na jak długo :)
