[B6 ALT] Prośba o analize błedów
Witam. Ponizej znaduja sie błedy. Prosze o analize oraz w miare mozliowsci okreslenie rodzaju usterki. Dziekuje za pomoc.
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
P1358 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
P1361 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
P1364 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Witam. Ponizej znaduja sie logi. Prosze o analize oraz w miare mozliowsci okreslenie rodzaju usterki. Dziekuje za pomoc.
to sa bledy nie logi :)
cewki zrobily papa - masz jakies objawy, moze to stare zapamietane bledy?
Juz poprawiłem. Tak sobie myśłaełm. Co roku padała ami jedna a ja wymieniałem je pojedynczo.. choc kazdy mówił ze powinnac sie wymienic cały komplet za jedna robota bo na raty to i tak sie nie da...
Czy to prawda???
Objawy to ze silniki nie równo pracuje oraz miga kontolka pomarcznaczowa check engine i brak mocy.
A czy to mozliwe aby padly wszystkie naraz??? Ty bedziej ze rok temu wyminilem 1 lub 2 (nie pamietma :( )
Czy to prawda???
odpal auto na benzynie, podepnij vaga i w kanalach 014 015 016 zobaczy czy i na ktorych cylindrach wypadaja zaplony potem to samo zrob na LPG
Dzieki za porade ale nie jestem az tak zaawansoiwany w VAGu :( CZy mozesz mi podac jakie operacje mam zrobic ww VAGu aby sprawdzić kanały 014 015 016 prosze???
Wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach :mysli: to raczej nie problem z cewkami.
wchodzisz w engine potem 08 potem 015 016 podczas pracy w okienkach w tych podgrupach powinno byc 0 (zero)
grzes1150 - dlatego chce zeby zrobil to tez na LPG wtedy wykluczy sie cisnienie paliwa, pompe czy wtryskiwacze:)
Wchodzisz w silnik / bloki pomiarowe / i w okienku po lewej wybierasz w które bloki chcesz zaglądnąć :rolleyes:
Juz jestem i mam takie wiadomosci dla was. Jak skasowalem błeedy to w blokach 014, 015, 016 było "0" ale jak dodałem gazu i wyskoczyły błedy wraz z migajaca kontrolka check engine to wtedy zamisat zera zacztynało sie liczenie od 1 do chyba 300 i potem znowu od zera // taka sama sytuacja na gazie
a ile maja przejechane swiece i jakie masz trzy elektrodowe?
Świece zminalem doslowanie rok temu cały komplet raz z 1 lub 2 cewkami (ale raczej jedna cekwa).
Nie mam pojecia ilu elektrodowe// a przejechane beda miały okolo 20tys
zanim wezmiesz sie za cewki musisz poszukac jeszcze lewego powietrza
1.zdejmujesz ozdobna pokrywe z logo audi z silnika i tam jest taki czwornik od pokrywy zaworow, spradzasz czy na rurze do dolotu i na tej idacej w dol silnika nie zrobila sie dziura
2.sprawdzasz przewod od przepustnicy do regulatora cisnienia paliwa czy sie nie przetarl
to na poczatek
odpal auto na benzynie wejdz w engine grupe 04 podgrupe 070 i zrob test EVAP czekasz az w ostatnim okienku pokaze sie wynik testu evap ok lub evap not ok
uhhh to raczej nie dam rady... mechnika to dla mie czarna magia. Bede musial zawiesc auta na warsztat. A na co Ty obstawiasz??? świece?? cewki czy moze cos innego ???
A co to jest testu evap ok lub evap not ok ??
cewki albo nieszczelnosc dolotu
hmmm ... cewki.. wszystkie 4?? Czy to mozliwe???
Nie wiem czy dobrze rozumuja ale jakby padly 4 cewki to silnik by nie odpalil tak???
Mój odpal tylko ze nie ma mocy i telepie nim :) wiec moze to tylko 1 lub 2 cewki
co myslisz??
co myslisz??
jest jeszcze jedna mozliwosc uszkodzenie ECU
Witam dzieki za porady :) ale mam juz rozwiązany problem. Najprostszym sposobem aby sprawdzic czy padła cewka to:
- właczys silnik i po koleji rozłaczac elektryke z cewki, jezeli silnik zareaguje to znaczy ze palil na dany gar wiec cewka jest OK. Idziemy do kolejnej cewki i robimy to samo jezli silnik zareaguje to znaczy ze cewka jest ok.
- idizemy do klejnej cewki i to w mooim przypadku było to. Odłaczyłem zasilanie a slinik jak telepotał tak telepotał, zero zmian wiec jzu wiedzialem ze to ta cewka. Dla pewnosci sprawdziłem ostanio i wg moich przemyslen silnik zareagowal i nie palił na gar.... wiec juz wiedziałem ze nie działa jedna cewka.
W bagazniku naszczescie mialme zapasowa i po wyminie zero klopotów i problemów. Silnik pali na wszystkie gary :) wiec ogien na tłoki i do przodu!!
Dziekuje za pomoc!!
Do usłyszenia
Dziekuje za pomoc!!
Do usłyszenia
no i brawo
