[ALL B5] Przekladka zegarów z benzyniaka do diesla
witam jakie moge miec problemy jeżeli przełoże liczniki z benzyniaka do diesla ten sam rocznik kostki te same. Czy wszystko bedzie działać?
Ale że po co taki zabieg? Żeby mieć ciekawiej wyskalowany licznik? :evil:
Kup zwykły dieslowski i na pewno nie bedzie problemu problemu- pełno tego.
No chyba ze immo bedzie sie jeszcze stawiał :mysli:
rocznik 96 immo nie jest w liczniku a wymiana potrzebna bo padł fis i ni pierona nie moge znależć drugiego. Kupa tego ale od nowszych rocznikiem
jak kupisz licznik z beny, to wgranie wsadu i zmiana tarcz na on i masz licznik,
kwestia ceny, jak masz tanio to bierz. jak nie to szukaj ori ON
Jak dla mnie to dużo pieprz*nia a cenowo pewnie malutka różnica :dontknow:
A tam, przekodowujesz na ON ten licznik i wskazuje Ci normalnie obroty tylko masz dluzsza skale i czerwone pole dalej jak to w pb. nie odczuwalne podczas jazdy.. [br]Dopisany: 15 Czerwiec 2011, 22:54_________________________________________________
Pewnie malo o tym wiesz..
Pany tu nie chodzi o cenę tu chodzi o sam licznik nigdzie niema i tu jest problem. Jakby był ON to biorę, szukam od miesiąca i lipa u mnie tylko padł wyświetlacz pełen fis taśma z wyświetlacza była klejona do płytki ,na allegro sporo jest liczników ale po 98roku tam jest wyświetlacz lutowany do płytki taśmą na której jest procek. Mnie bardziej zależy na wyświetlaczy bo nie wiem jaki problem wyskakuje jest jedynie sygnał dżwiękowy
Po 98 tez zalozysz, kwestia przelozenia pinow lub zrobienia przejsciowek, no i zakodowanie immo.. dla chcacego nic trudnego
Wiem że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście ale mnie jest notorycznie brak czasu jak to w XXI w po za tym za tydzień na urlop chce się wybrać a bez wyświetlacza to mi sie za bardzo nie uśmiech. Może jednym to nie przeszkadza ale mnie nawet przepalona żarówka denerwuje wszystko musi być ok
No to co mam Ci wyczarowac? Masz wyrazna odpowiedz, malo mnie interesuje gdzie jedziesz i jak Ci sie bedzie jechalo, licznik z beny mozna zalozyc tylko trzeba zakodowac i tyle, a jak Ci to przeszkadza to kupuj z ropniaka i nie zawracaj d*py.
danielom dziekuje Ci za odpowiedz i nie życze sobie takich postów na Moje pytanie. Temat uwazam za zamkniety po pomoc zgłoszę sie do sprawdzonych forumowiczów ale już prywatnie :hi:
Nie rozumiem o co sie obrażasz, dostałeś odpowiedz, to chyba za Ciebie Tobie tego nie założe nie ? Troche własnej inwencji, a jeśli chcesz prosto zawsze mozesz kupić licznik z on .
Obrazic Mnie jest cięzko. Wiem że najprościej byłoby kupic zegary takie jak się ma i po zawodach ale nie zawsze jest ot tak je dostać . Pozdrawiam :good:
No to innego rozwiązania nie ma jak kupić z benzyny. przekodowanie vagiem to prosta sprawa i napewno ktoś w Twojej okolicy ma kabel i Ci to zrobi.
