[ALL B5] Za ciepło???
Siemka!!
Mam nietypowy problem , a mianowicie gdy auto jest zimne i stoi w cieniu klimatronik z początku smiga ok , ale gdy stoi w cieniu lub się nagrzeje to nie działają mi guziki :
*wł\wył klimatyzacji
* zmniejszanie temp.
* zwiększanie obrotów wentylatora
i tu rodzi się moje pytanie dlaczego tak się dzieje??
panel klimatronic do wymiany masz kolego
Zaraz do wymiany... Wyjmij panel, rozbierz, popraw luty i powinno hulać ;)
tylko że ja nie znam się na tym i wolę nie zepsuć tego, chyba że jest ktoś na forum kto mógłby się tego podjąć
kolejny ten sam temat ludzie :szukaj:
będę musiał sprubować ale to dopiero po powrocie z wakacji;p[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2011, 16:27_________________________________________________Dzisiaj rozebrałem klimatronik i obejrzałem te luty i są one w dobrym stanie więc to może nie to?? Ale na wszelki wypadek podjadę do gościa żeby mi poprawił te luty zobaczymy czy to pomoże.
kolego zmierz połączenia zwykłym miernikiem, ja poprawiałem ze dwa razy a jak dopiero pomierzyłem to wyszło gdzie nie ma przejścia...
to podjade do gościa on powinien dać rade[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 19:38_________________________________________________Byłem u gościa i poprawił mi on luty na wtyczce i na rezystorach czy jakoś tak. :decayed:
Pierwsze wrażenie że jest lepiej bo dawniej po ok 5-10min zacinał się, a teraz jechałem ok 15 min przez miasto i cały czas płynnie chodził. Ale okaże się w praniu jak to jest naprawdę przy większych wyprawach.
Także wielkie dzięki za pomoc jak zawsze okazaliście się pomocni :>
