[ALL B5] RDS na fisie
:hi:
Czy idzie jakoś odpalić rds na fisie, wcześniej miałem nie ori radio a teraz po włożeniu symphony górna część fisa jest czarna :wallbash:?
Miałes RDS na FISie przy nie ori radiu ? Jesli nie to potrzebujesz wtyczki chyba 4-ro pinowej do polaczenia radia z zegarami, bylo opisane w watku z rezaniem FISa
Przy nie ori radiu nie było, nie wiem jak wcześniej na ori ale pewnie było bo w każdej S4 był RDS na fisie. Mógł byś podrzucić link do tego bo coś nie moge znaleźć :wallbash: :wallbash:
tez szukalem odpowiedzi na to pytanie
ale nie znalazlem nic konkretnego
Teraz patrze co i jak z kodowaniem. Jeszcze musze sprawdzic dlaczego na radiu nie wyskakuje napis bose mimo ze bose jest podlaczone i wsio chodzi jak nalezy...
Adaptacja na kanele 62 i ustawienie wartosci 0001 nie pomoglo. Z bose w sumie tez nie wiem o co chodzi ale dziala wzmak pracuje wsyztsko ładnie gra to odpsuzzczam, ale ten ciemny fis na górze :wallbash:
kodowanie radia:
Podpinasz VAG następnie:
wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
a co do wyświetlania rds na fisie to symphony komunikuje sie przez 3 kable:
piny w szaraj kostce w liczniku fis
11 Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
a rnsd DX niestety tylko po can i potrzebny jest tuner TMC
kodowanie radia:
+2 - zmieniarka CD
11 Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
Kodowanie dla bose ustawilem 00015 bo nie mam podpietej zmieniary bo sprzedalem w/g http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/symphony.html
Co do licznika to te piny sa wiec wydaje mi się ze powinno wsyztsko smigac ale tak nie jest :confused4:
a kabel od radio do FIS-a masz ???
Te przewody z fisa do radia ida w ktorej kostce?? tej z mini iso czy zasilajacej tak jak diagnostyka radia, bo kurde poprzedni właściciel mi niezły sajgon w tych przewodach narobił...
jak mozesz to pwoiedz mi oznaczenie na tym chemacie ktore odpiadaja za fisa...
nie wiem ktory to kabel bo sam go nie mam
ma ktos ori nr tego czegos ???
Dobra znalazełem clock data i ene maja byc u mnie brakuje ene i podejrzewam że dlatego nie mam :wallbash: :wallbash: jutro przeciagne bezpośrednio do licznika te przewody i zobacze co i jak :)
clock, data ena tak jak piszesz po podlaczeniu tego trzeciego powinno chulac. jak rezalem fis, podlaczylem symphony to swiecilo na tych trzech kabelkach. teraz navi wsadzilem i tuner TMC musze podlaczyc. wsjo juz lezy w bagazniku i czeka na chwilke czasu :naughty:
No ja dzisiaj patzryłem i jednak w wiązce nie mam wszystkich tych przewodów, ale dziwne jest to że w angolu wsyztsko śmigało mimo braku ene clk i daty;/ Czekam na chwile wolnego i się zabieram do roboty i zobacze co z tego wyjdzie :confused4:
a moze angol juz po canie byl? byla w nim navi?
Wlasnie nie bylo navi. bylo tylko bose + zmieniara...
no to musiala byc wiazka od licznika do radia, bo bezprzewodowo to se nie da ;p
Widzisz i tu leży problem bo mam wszystkei kostki i nic takeigo nie szło :) zreszta data ene i clk ida w wiazce bose a ta siedzi u mnie a zasilanie wiazki jest takie smao u mnei jak bylo w angliku. Tam było inne radio bo concert ale nie wiem czy on szedł po canach?? :mysli:
mimo to sprawdz polaczenie radia z licznikiem.
które piny w liczniku odpowiadają za ten rds? Licznik po lifcie białe podświetlenie.
Uruchomił już ktoś z Was ten rds na fis-ie? Podobno 3 przewody i kodowanie załatwia sprawę. Nawet tuner TMC nie jest wtedy potrzebny. Niedługo sam zabieram się za to więc pytam z ciekawości. Nie sugerujcie się tym że jak było radio Concert to było ok, a jak navi to już nie działa. W przypadku concert-a inaczej to podobno wygląda z komunikacja.
