[AFN]Prośba o analize logów Tryb awaryjny + błędy
Witam. Prosze o pomoc. Moje auto na III biegu powyżej 3000 obr/min wpada w tryb awaryjny.
Sprawdzałem błedy oto one:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 JJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 2016
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
2 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-00 - -
Ponadto zrobiłem logi:
Statyczne
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3dd53e131970a40.html
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebc55b341e69b9a3.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9150780f3da5df6.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cda4f6818057b66.html
007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e98106aab4fd6c4d.html
013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd024083a8d98669.html
Bs:
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9bd39f5e1ae10dff.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/579d90aebc024be4.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbc123789c4766bd.html
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6341b11b79bcf416.html
Dynamiczne:
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66176a4fd47d502d.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca6927747b037474.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f547ca28a05e02b3.html
008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f88d125abcc772e.html
010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e288c4c30e33e4c.html
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89b71bbdc1f86080.html
Prosze o pomoc.
1. Twoje auto nie wpada w tryb awaryjny.
2. Masz problem z układem kontroli ciśnienia doładowania. Analizując błąd związany z czujnikiem ciśnienia doładowania, sugeruję abyś dokładnie mu się przyjrzał i doprowadził go do porządku (jeśli błąd po wykasowaniu powraca).
Sądzę, że u Ciebie skumulowało się kilka defektów, czyli: zapieczone kierownice spalin (przeładowania na niskich i wysokich obrotach), dodatkowo zwarcie/a (okresowe) na czujniku ciśnienia doładowania. Doprowadź do porządku najpierw ten czujnik (G71) lub jego otoczenie i jeśli błąd 17563 ustąpi, wykonaj ponownie odczyt błędów i zloguj ponownie 011 dynamicznie.
Oczywiście nie sądzę, że overboosty ustąpią, ale dla porządku naprawiaj po kolei ...
3. Kąt wtrysku do korekty, mocno w górę
4. Układ wtryskowy ok.
5. 007 logowałeś na rozgrzanym silniku po jeździe ?? Jeśli nie - termostat do wymiany (na oryginał z ASO).
Dzięki za odpowiedż. Robiąc logi 001 dynamiczne wpadło w tryb awaryjny, ale powtórzyłem ten log. Zauważyłem taką zależnoś że jeśli auto nie jest dośc rozgrzane to wpada w tryb awar. a jeśli temp jest odpowiednia to rzeczywiście masz racji ten tryb nie występuje.
Kąt wtrysku do korekty? ile ma wynosic(czy ustawia się go pompą?)
W dziale "Zrób to sam" jest tutoriał na temat regulacji kąta wtrysku. Powinien wynosić 51 jednostek w 000 BS, pozycja 2.
Jeśli na nierozgrzanym silniku wpada w tryb awaryjny , mogę to zrozumieć - na zimnym silniku jednostka wylicza większą dawkę.
Ale z tych logów nie wynikał notlauf.
No cóż . Termostat był wymieniony ale nie orginał
basket ... ten czujnik jest w ECU i generalnie uchodzi za niezniszczalny .... a z reguły bład wywala wtedy gdy doladowanie osiaga wartosci ponad norme tego czujnika [tylko ze w tym przypadku tego nie ma] albo porostu pokazuje sie jako brat blizniak bledu [00575] ... ;)
miom zdaniem masaz prawa stopa powininie pomoc ...
reszta zostala juz napisana .... ;)
Możliwym jest również, że uszkodził się wężyk biegnący do ECU, ktoś już opisywał taki przypadek. ;)
tez tak moze byc ... ;)
Błąd G71 kilka tygodni temu go niebyło. Dzisiaj znowu sprawdziłem błędy i pozostał tylko ten
Tamtego odnośnie g71 nie ma
17958 - Ladedruck Regeldifferenz = Cisnienie doladowania odbiega od wymaganego
informuje Cie ze jest niestabilne ... jak zreszta widac na logach ... ;)
pojezdzij troszke moze sie rozjezdzi ...
Moge prosić o dokładniejsze wyjaśnienie o co chodzi?[br]Dopisany: 25 Styczeń 2008, 16:51 _________________________________________________
Błąd odnośnie czujnika G71 jak dotąd się nie pojawił.Pozostał tylko (aż) ten.
Kąt wtrysku statycznego ustawiony.
Zrobiłem logi grup http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e2178c7936a48a9.html
000-BS ;
001-statyczne(dawka paliwa u mnie to 4,a powinno by chyba więcej około 3) ;
011-dynamiczne (notlauf) ;
011-dynamiczne ( bez notlauf).
Wydaje mi się też że troche za dużo pali 8,3 L/100km
Prosze o jakieś wskazówki co dalej.
kalina w 99 czujnik cisnienia byl montowany w kompie??
macie racje .. czujnik juz jest na rurze ....
to co-mam poszukac i wymienic ten czujnik? Jesli tak to gdzie go szukac?.
A co sadzicie o grupie 011 czy turbina przeładowuje, czy czujnik tutaj miesza?
w palstikowej rurze dolotowej [przed kolektorem ssacym] ....
tak jak pisalem wczesniej , naarzie nie ma powodow do zmartwien,popracuj prawa noga i powinno byc dobrze ....
Więc może nie podałem pełnej informacji.Błąd
Pojawia się tylko wtedy gdy nastąpi notlauf.
Gdy jade delikatnie i nie ma trybu awaryjnego to tego błędu nie pokazuje.
Czy dalej myślec o wymianie tego czujnika??
