NikoA4 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 co to może być,jak wcisnę sprzęgło i wbijam jedynkę to wchodzi z oporem,ale jak juz wejdzie i nie puszczając sprzęgła,ponownie wbijam biegi to wchodzą leciutko.zaowazylem takie cos;jak wcisnę sprzęgło i poczekam 10-15sek to biegi wchodzą płynnie.dodam jeszcze ze kiedy odpalę zimne auto to przez chwile słychać jakieś piski,i przy gaszeniu tez zapiszczy. jeszcze jedno,jak puszcze sprzęgło to słychać szum [szuranie]na biegu jałowym.do tego dochodzi jeszcze przy ruszaniu drżenie pedału sprzęgła i lewarka.sprzęgło łapie z dołu,olej w skrzynce jest.O co kaman
Norbi Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 W/g mnie kucnął docisk sprzęgła i łożysko masz w rozsypce jeżeli szumi.
NikoA4 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2011 a ja myślałem ze łożysko pracuje jak sie wciśnie sprzęgło, i jeśli jest walnięte to szumi.a u mnie jest odwrotnie jak puszcze sprzęgło to szumi
mlodyy Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 trudno powiedział mam to u siebie od roku wymieniłem na nowe sprzęgło i jak wezmę na jałowy i puszcze sprzęgło to czasami szumi zgrzyta itp rozbierałem zmieniałem na inne i to samo możliwe ze łożysko igiełkowe sie wysra...
NikoA4 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2011 igiełkowe ,które,gdzie?ale u mnie dochodzi jeszcze problem z wyborem biegu+drzenie lewarka i pedału sprzęgła.nie wiem czy wymieniać sprzęgło czy nie?
