[ALL B6] Problem z klimą
witam wszystkich mam taki problem a mianowicie: Tryb ECON jest cały czas włączony - nie dało się wyłączyć.
nabilem klime i nic podpielem pod VAG-a i
00819 high pressure sensor g65
co trzeba zrobic zeby klima dzielala?
z gory wielkie dzieki
pozdrawiam
czujnik masz do wymiany
i bedzie dzialac?
a dlaczego ECON nie da sie wylaczyc?
Kolego wymień czujnik na chłodnicy klimy, jak otworzysz maskę to znajdziesz go po prawej stronie pod lampą. Oczywiście gazu z układu nie musisz wyciągać........
dzieki :good:
przy okazji wymień dławik i osuszacz[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2011, 13:41_________________________________________________dławik: 8E0 820 177
osuszacz w zaleznosci od nr nadwozia:
-> 8E-3-285000 8E0 820 193 C
8E-3-285001 -> 8E0 820 193 E
high presure sensor(g65) wymieniony,klima nabita i dalej sie "ECON"swieci nie da sie go wylaczyc :confused4: co moze byc?
Jaki masz opis bledu??
moze ktorys kabelek czujnika sie przetarl???
mowiac jaki masz opis chodzilo o np
Open or Short to Ground
lub
Signal too Low
dzisiaj podlaczylem znowu pod dwa inne vagi i wyskoczylo takie cos
00716-silniczek klapy powietrza zuzytego -V 113
01320- confort module for climatronick (J 255)49-10 no comunication
pomozecie?
00716-silniczek recyrkulacji powietrza, do sprawdzenia, tzn. rozebrac, wytrzyscic i przesmarowac. nie ma wplywu na dzialanie klimy. :)
01320- control module for climatronick (J 255)49-10 no comunication. czy panel klimatronika byl wymieniany??? brak komunikacji po can z climatronikiem. do sprawdzenia kabelki, kodowanie
A powiedz mi w jaki sposob nabiles klime skoro nie wlacza ci sie kompresor ????
nabita byla przez te dwa zawory pod maska,ale nie wiem dlaczego sie kompresor nie wlacza :mysli:
No to trzeba by bylo teraz organoleptycznie sprawdzic czy kompresor nie jest przypadkiem zatarty i sprzegielko spalone ;) ??? bo tak sie moglo stac jak miales za malo czynnika i tak jezdziles uzywajac klimy
zobacz bezpieczniki miałem to samo jeden był przepalony i caly czas świecił ECON. Albo robiłęś coś przy bezpiecznikach i źle włożyłeś jeden
jak jest za mało czynnika to kompresor się nie włączy a co za tym idzie nie zatrze :rolleyes:
z bezpiecznikami jest wszystko ok
[br]Dopisany: 13 Lipiec 2011, 21:10_________________________________________________
a mi wposcil na razie 460 i powiedzial ze juz powinna chodzic
