A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
w końcu w dziale Warszat/A4 B8 zacznie się coś dziać :kox:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 544,5 tys.
Piszesz że w planach zmiana wydechów na 2 strony i tak się zastanawiam od A5 pasują czy nie ?? :mysli:
Jezdze nia non stop ....ale staruszka cos krzywa patrzY na B8 :disgust
powiedz jej, że masz ten wiek że potrzebujesz zmian i jak dalej tak będzie patrzeć to o niej też pomyślisz :decayed:[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 09:48_________________________________________________
Ty już przestań kombinować co tu kumplowi z A5 z anglika pocisnąć :decayed:
Oczywiscie i jak zawsze podziele sie tym na forum :wink4:
:naughty: tez o tym mysle bo w ETCE prawie te same numery sa :decayed:
No to będzie ciekawie w dziale B8 i avant :kox: graty :hi:
Wlasnie ciekawi mi w czym sa roznice w tych klimatronikach
masz dwa rodzaje :
1-strefa bez wyswietlacza
3-strefowy z wyświetlaczem + kratki w podłokietniku na tył , 3 strefowa klima działa w połaczeniu tylko i wyłacznie z czujnikiem deszczu :wink4:
Pare rzeczy VCDS-em oczywiscie juz cos przekodowalem u siebie :kox:
Pierwsze poszly wskazowki przy odpalaniu :
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Long Helper Coding] -> Byte 1 Bit -> 0 Zmiana 0 na 1
lub zaznaczyc "Gauge Test / wskazowki Sweep aktiv"
Ukryte MENU w moim 2G :
Wazna rzecz przy wczytywaniu POLKIEGO MENU :kox:
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmienic 0 na 1
Swiatla postojowe po lewej lub prawej stronie przod i tyl :
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Byte 9 Bit 0 - Bit Zmiana 0 na 1 (1 = aktywne)
Regulacja jasności LED :
Pozwoli to na zmianę intensywności diody LED, gdy światła są włączone. Domyślnie LED są tylko 8-9% .
[Access Security - 16] (wpisujemy kod zabezpieczający jeden z kodów domyślnie-20113).
[Adaptacja - 10] -> Channel 3
Wpisac nową wartość LED tj. jasność "100" Jeśli chcesz LED na 100%.
Wartości poniżej 5 wyłącza diody LED i generuje kod błędu i ostrzeżenia DIS.
Zapamietuje LED przy pełnym jasności i światła postojowe :
To zatrzyma LED od ściemniania, gdy światła postojowe są włączone.
[Coding - 07] -> [Long Helper Coding] -> Bajt 3: Bit 2 - Zmiana 0 na 1
Włączanie Lap Timera :
Temperatury oleju * zostanie włączona także:
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Bajt 1 Bit 3 zmiany od 0 do 1
lub zaznaczyc pole "Lap Timer aktiv" jeśli jest dostępna.
W najblizszym czasie bede rozpracowywal dalej kodowania :naughty:
Zaczyna się :D No na pewno będzie następne dopieszczone auto hehe
podobno pasują
:gwizdanie: mam pare gratow z S4 B8 2010 :decayed:
ale :decayed: zaciski przednie zostaja na CZARNEJ
tylne sprzedane juz $$$ :kox:
zostaly tarcze 345mm i 330mm
i z zawiechy tez cos do oddania by sie znalazlo :cool1::decayed:
Na razie z zawiechy nic nie potrzebuje ale na pewno kiedys bedzie zmiana z przodu na cos mocniejszego :gwizdanie:
No Grześ wreszcie wrzuciłeś fotki :decayed: kiedy 19" zakładasz :mysli:[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 07:35_________________________________________________Wcale nie jest taki golas, dojdzie fela, skóry, i kilka drobiazgów i będzie :kox:
Musze cos poszukac w 19" masz cos dla mnie :naughty:
Coś by się znalazło :decayed:
Da się dorezać trójstrefową klimę?
Ten nawiew z tyłu to fajna sprawa, żona mi czasem marudzi, że z tyłu jest duszno/za gorąco/za zimno itp :naughty:
Wszystko sie da :wink4:
.....no dobra graty juz kupilem :gwizdanie:
zapewne się da ale moze byc duzo zabawy z tym
napewno trzeba dodac czujnik deszczu, podłokitnik z kratkami na tył + tunele powietrza do tych kratek , zastanwiam sie czy będa jakies czujniki temperatury potrzebne dodatkowo oraz jak wygląda sprawa klapek sterujacych nadmuchu
Grześ już ma graty w domu tylko pozakładać :kox:
Piotrek wklej tutaj schemat :wink4:
wieczorem po pracy :decayed:
Gartuluje!
patrząc na Twoje skrzywienie to gdybyś kupił maksymalnie dopasioną a4, to troche jakby Makki'iemu nigdy się auto nie pobrudziło :wink4:
patrząc na b8 widać już jak b7 już zalatuje początkiem lat '00 :gwizdanie:
Gość
