A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Grzesiu będziesz miał i Ty tydzień wakacji
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 509,3 tys.
Grzesiek, dlaczego ja u siebie nie mogę włączyć gauge test i lap timera :D ?
Dzis kolejny MOD :decayed:Układ kontroli ciśnienia w oponach (RKA czyli TPMS ) z czujnikiem liczby obrotów koła
AUDI A4 8K0 ma dwa rodzaje systemow Kontroli Cisnienia w oponach :
- ciśnienia w oponach z czujnikiem ciśnienia
- ciśnienia w oponach z czujnikiem liczby obrotów koła
Nas interesuje ten drugi :) Aby system zadzialal musimy sprawdzic jaki posiadamy kod ABS Robimy to w w kodach wyposazenia podręczniku obsługi technicznej lub w bagażniku tam gdzie koło zapasowe po lewej stronie .
Czyli w ABS jesli posiadmy kod :
1AT - mozemy uruchomic TPMS
1AS - no niestety nie mozemy :confused4:
Podaje to na moim przykladzie w ktorym ato wyposazone jest w MMI 2G :)
Odpalmy VCDS :) wchodzimy
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 01 dodajemy 16 do istniejącej wartości .
Klikamy TEST i zapisujemy SAVE
Wchodzimy teraz w ABS
[Access Security - 16]
Wpisujemy kod zabezpieczający 61378 i klikamy Ok .
Przechodzimy do kodowania.
[Coding - 07] klikamy w Long Helper Coding
Ustawiamy Byte 1 Bit 3 od 0 do 1 lub Tire Pressure Monitorig active
Po zakończeniu kodowania klikamy EXIT w lewym górnym rogu ekranu i wciskamy Do it !
Teraz przechodzimy do [17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Byte 4 Bit 0 - Zmiana 0 - 1
lub wybieramy Tire Pressure Monitoring (TPMS)
Teraz robimy restart MMI wciskajac trzy przyciski jednoczenie . Powinno pojawic sie nam na ekranie MMI TYRE PRESSURE MONITRING :wink4:
Teraz trzeba przejść do menu w MMI i potwierdzić ciśnienia w oponach. Wczesniej sprawdzmy czy ciśnienie jest prawidłowe w naszych oponach :) Lepiej sprawdzić zanim potwierdzimy na panelu MMI.
Wybieramy Store now
A nastepnie potwierdzamy Confirm
W przypadku spadku ciśnienia w oponie, zmienia się liczba obrotów danego koła.
Zmieniona liczba obrotów koła jest rejestrowana przez czujnik liczby obrotów.
Kierowca jest informowany o zmienionym ciśnieniu w oponie przez zestaw wskaźników tablicy przyrządów ( zolta kontrolka ).
Po około 10 minutach jazdy, jest już możliwe do wykrycie awarii (spadku ciśnienia). Około 60 minut jazdy (powolny spadek ciśnienia).
Ktos chcial jeszcze kodowanie do LAP TIMERA :wink4:
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Helper Kodowanie -> Bajt 1 Bit 3 zmiany od 0 do 1
Lub Zaznacz pole "Lap timer aktywnych" jeśli jest dostępna.
Powodzenia panowie :D
Dzięki :good:
Mam 1AT :>
Ciekawe czy zadziała..
Kuurrr*** ale yebany narzucił tempo :decayed:
Grzechu wyluzuj, bo niedługo, aby Cię dogonić będe musiał kupić za bardzo wyposażone auto (...i nie będzie już co robić :polew:)
Co do kontroli powietrza w kolach w E9x jest to standard i dziala tak jak tu pokazales - sprzezone z ABSem - licznik obrotu kol - sprawdza sie doskonale . Juz raz mialem lekko schodzace powietrze z kola i czujnik to pieknie wykryl :decayed: . Zeszlo z 2.2 do 1.6 atm , nie wiem po jakim czasie to wykryl ale podejrzewam ze troszke musi wiecej uplynac - bo on sobei srednia liczy z po ilus tam obrotach. Zmiany typu 0.2 atm beda wyczuwalne BARDZOOOO pozno.
No i nie pokazuje ktore kolo sprawdzic - tylko zeby poprostu sprawdzic.
Dziwne ze w Audi trzeba to aktywowac ... nawet w A5 :shocked:
A co z czujnikiem cisnienia w oponie ? - Ta 1sza opcja
Pewnie masz golasa i stad problemy :decayed::polew: jaki masz Modul Kierownicy :mysli: nie wszystkie da sie zakodowac :confused4:
Bartku tempo normalne :wink4: do polowy lipca chce zrobic rzeczy ktore sobie zaplanowalem :naughty: .
tzn. :decayed:
- skonczenie parctronica wraz z wyswietleniem na MMI (przod )
- pakiet oswietlenie ( wszystko w LED )
- tylny zderzak od S LINE na dwa wydechy ( zderzak jest w podkladzie i pewnie za 2 dni bedzie prysniety :wink4: )
- wydech z 3.0 TDI
- Lusterko Fotochrom pod czujnik deszczu ,swiatla
- Homelink
- Kierownica S LINE trzyramienna
- Tempomat z funkcja ACC
Tak to juz jest w tym AUDI :) trzeba pewne rzeczy aktywowac ,dokladac itd .
Jezeli chodzi o pierwsza opcje z czujnikami to trzeba zamontowac czujniki kontroli cisnienia opon , sterownik , antena a to juz sie wiaze ze sporymi kosztami :(
Gra niewarta swieczki , ten "ABS'owy" sprwadzi sie w 100% . :hi:
Witam,
Na czym polega opcja glosników z przodu i z tylu, jesli chodzi o parctronic?
pozdrawiam
Witam,
pozdrawiam
Normalna rzecz :) regulujesz sobie pokretlem w MMI czestotliwosc i glosnosc glosniczkow :wink4:
rozumiem, myslalem, ze chodzi o sciszanie radia podczas wlaczania biegu wstecznego.
Pytam, bo cos ta procedura nie chce u mnie zadzialac - myslalem, ze jest jeszcze w innym kanale dostepna
Jaki masz parctronic 4 czy 8 kanalowy ?
Wchodzac do MMI w funkcje CAR powinienes miec Audi Parking System :)
Przy 4 kanalowym parctronicu nie masz opcji Display
Po zalozeniu przedniego parctronica i po przekodowaniu na 8 kanalowy wyswietli sie ta opcja . Powinien sie pojawic obrazek samochodu :)
Chcac to uaktywic w chodzisz w grupe 07 Control Head
Adaptacje 10 kanal 01 i dodajesz wartosc 4
Na razie nic nie moge zrobic kompem bo go nie mam :kwasny: dopiero przyszly tydzien :decayed: Sam rozkminialem parctronic bo nigdzie nie moglem znalezc info :)
chyba sie nie rozumiemy.
wytlumacze inaczej:)
w module 07 Control Head, Adaptacja, kanal 11 i dodajemy do istniejacej wartosci liczbe 8.
po tym powinno sie nam sciszac radio, gdy wlaczamy bieg wsteczny, tak abysmy mogli slyszec sygnaly z parctronic'a
pozdrawiam
Aha.... :decayed: spoko :) jak tylko bede mial swojego kompa to sprawdze :wink4:
w porzadku,
prosze o info, czy dziala
to to ?
Nie ta grupa :wink4: Pierwsze zrob wskazniki
Wejdz w [17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1
Or Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
robie wszystko wg twojej instrukcji ale niestety nie chce mi sie zapisac :/
Wchodzisz w Coding 07 pozniej klikasz na Long Coding Helper klikasz na Byte 1 Bit -> 0 zmieniasz 0 na 1 albo robisz fajke , pozniej klikasz na EXIT I wtedy Do it ! :)
Masz takie podpowiedzi ? :mysli:
tak, i BIT 1 oraz 2 mam zaznaczone natomiast jak zaznaczam 0 i 3 lub same 0 nastepnie Exit i Do It pojawia sie informacja ze zatwierdzono i niestety nie zapisuje sie
A spruboj teraz wejsc w Security Access 16 wpiszesz kod ktory ci sie wyswietli i powtorz ta procedure kodowania :)
Gość
