David 3 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 garaz to jest dopiero mod a nie jakies zderzaki czy listwy,tylko najpierw trzeba miec pole zeby postawic taki garaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 No ladnie rozkopany ogrodeczek! Nie myslales zeby postawic 4 slupki wokol aut i tasme cos ala "strefa bezpieczenstwa"? Zeby nagle, oooopppps grucha nie zachaczyla o auto Osobiscie chyba bym sie wykonczyl psychicznie stawiajac auto tak blisko takiej budowy Spytaj moze sasiad chce zarobic to wynajmiesz u niego miejsce parkingowe Tu mala inspiracja jakbys myslal o "dobrym" oswietleniu dziupli http://i208.photobucket.com/albums/bb223/miracle_063/Miracle%20Detail%20Studio%20-%20The%20operating%20theatre/9b1b7329.jpg Na to oswietlenie to nie dostałbym pozwolenia ....chyba Budowa budową a co dopiero wyposażyć go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Oliwki świeże dotarły oraz małe płukanko w silniku Przeglad w ASO i wymianka wszystkich filtrów .Reszta w idealnym stanie http://s19.postimage.org/awng8vtwj/IMG_7360.jpg Grzegorz, cały czas jeździsz na tym xclean+ ? Powiem Ci, że raz go zalałem i po 8 tysiącach wróciłem do Specyfica bo zawory zaczęło być słychać, z tego co czytałem na niemcach to nie wiem czemu xclean+ jest polecany przez motula do bemek mimo, że też spełnia normę 507 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Oliwki świeże dotarły oraz małe płukanko w silniku Przeglad w ASO i wymianka wszystkich filtrów .Reszta w idealnym stanie http://s19.postimage.org/awng8vtwj/IMG_7360.jpg Grzegorz, cały czas jeździsz na tym xclean+ ? Powiem Ci, że raz go zalałem i po 8 tysiącach wróciłem do Specyfica bo zawory zaczęło być słychać, z tego co czytałem na niemcach to nie wiem czemu xclean+ jest polecany przez motula do bemek mimo, że też spełnia normę 507 U mnie silniczek cichutko pracuje teraz a olej MOTUL dopiero pierwszy raz zalałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 masz pomysł na podłoge w warsztacie ??? ja Ci proponuje na bazie żywic, nie ślizga sie, łatwo sie zmywa, nie kruszy jak zapodasz terakote to bedziesz miec problem, cos spadnie i kafel do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Oliwki świeże dotarły oraz małe płukanko w silniku Przeglad w ASO i wymianka wszystkich filtrów .Reszta w idealnym stanie http://s19.postimage.org/awng8vtwj/IMG_7360.jpg Grzegorz, cały czas jeździsz na tym xclean+ ? Powiem Ci, że raz go zalałem i po 8 tysiącach wróciłem do Specyfica bo zawory zaczęło być słychać, z tego co czytałem na niemcach to nie wiem czemu xclean+ jest polecany przez motula do bemek mimo, że też spełnia normę 507 U mnie silniczek cichutko pracuje teraz a olej MOTUL dopiero pierwszy raz zalałem Na dniach będę zmieniał Motula 507 na Millers XF Longlife 507.00 5w30 zobaczymy jakie wrażenia będą po 10kkm masz pomysł na podłoge w warsztacie ???ja Ci proponuje na bazie żywic, nie ślizga sie, łatwo sie zmywa, nie kruszy jak zapodasz terakote to bedziesz miec problem, cos spadnie i kafel do wymiany Mam taką w swoim garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 masz pomysł na podłoge w warsztacie ???ja Ci proponuje na bazie żywic, nie ślizga sie, łatwo sie zmywa, nie kruszy jak zapodasz terakote to bedziesz miec problem, cos spadnie i kafel do wymiany Też własnie o tym słyszałem płytki raczej nie będą u mnie . Masz jakieś namiary na producenta albo co byś polecił ---------- Post dopisany 16-05-2012 at 13:28 ---------- Poprzedni post napisany 10-05-2012 at 13:05 ---------- Niestety moje listwy co miały pójść w carbon wróciły z powrotem do mnie Kilka avizo i niestety paczka nie została odebrana .......nic mówi sie trudno . Na szczęscie poleciały gdzie indziej ale znów trzeba czekać Mam być tak p.s Co do budowy garazu to coraz mniejsze sprzety są Ocieplone , zaizolowane ,odwodnienie zrobione , teraz niech schnie wszystko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Widzę, że będzie garaż i osobne pomieszczenie kominkowe z galerią sławy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Widzę, że będzie garaż i osobne pomieszczenie kominkowe z galerią sławy To będzie miejsce spoczynku B6, bo Grześkowi już się nie spłaci jej gonić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Małe pomieszczenie będzie na graty p.s. Na tygodniu będzie SWAP tylnych lamp z zwykłych na LED w B8 z Lubelskiego ...oraz parę pierdółek z kodowaniem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrogal 3 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Małe pomieszczenie będzie na graty p.s. Na tygodniu będzie SWAP tylnych lamp z zwykłych na LED w B8 z Lubelskiego ...oraz parę pierdółek z kodowaniem . u snajpera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Bedzie dziś póznym popołudniem SWAP lamp a kolega chyba nie jest z FORUM ten co przyjedzie Dodatkowo mam jeszcze dwoch klientów z Warszawy oraz jednego z Płocka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Grzesiu, rozkręcasz biznes? WRC-service? szkoda, że mieszkasz tak daleko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Grzesiu a do mnie podejdą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Grzesiu, rozkręcasz biznes? WRC-service? szkoda, że mieszkasz tak daleko Jaki tam biznes Tak czuje ze będę musiał jechać do WAWY na Mineralną na korektę a przy okazji dłubne 3 autka Dadatkowo jeszcze zaplanuje wizytę w NAVISERWIS w sprawie dołozenia wtyki FBAS do sterownika 07 CONTOL HEAD ( mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 nie bardzo wiadomo, oświeć mnie (nas) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rdzewek_RdK 0 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 na podłogę polecam Flor-Top-Hard czy jakoś tak to się nazywa. Gdy wylejesz i wyrównasz beton, gdy jest jeszcze mokry. Wysypuje się ten proszek i zaciera ręcznie lub maszynowo. (maszynę można tanio wynająć) Podłoga jest gładka, jednocześnie nie jest śliska, odporna na kruszenie, zarysowanie i nie wchłania oleju. Mam u siebie na halach tak zrobione i przy ciągłym wylewaniu oleju, emulsji i innych takich nie narzekam. Nawet jak spadnie Ci coś ciężkiego to nic się nie kruszy. Polecam bo to nie aż tak drogie rozwiązanie a daje fajny efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 nie bardzo wiadomo, oświeć mnie (nas) Nie mam juz co dokładac do auta to moze załoze TV/DVD a do tego jest bardzo wazna ta jedna własnie wtyczka . Nie opłaci sie zmieniać tego sterownika bo duze koszta są oraz wizyta w AS0 ( 1200 PLN) , wystarczy SWAP tej wtyki za 300 PLN . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 no jak nie masz co dokładać.. fotele, kamerę cofania, Quattro.. zawsze się coś znajdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 nie bardzo wiadomo, oświeć mnie (nas) Nie mam juz co dokładac do auta to moze załoze TV/DVD a do tego jest bardzo wazna ta jedna własnie wtyczka . Nie opłaci sie zmieniać tego sterownika bo duze koszta są oraz wizyta w AS0 ( 1200 PLN) , wystarczy SWAP tej wtyki za 300 PLN . Telewizor w domu nie wystarcza? A w B8 był asystent pasa ruchu który sam korygował tor jazdy? Czy tylko taki co ostrzegał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
