A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Hej,
Ja kupiłem na zime Dodo Juice Blue Velvet i bardzo byłem zadowolony. Po całej zimie przy porządnym ręcznym myciu, cały syf zszedł był z auta jak złoto. Polecam. Do czarnego w sam raz.
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 527,2 tys.
Jak tu nie brać kosmetyki po 5 PLN :decayed: ......już nic nie ma u mnie w ASO :grin:
collinite ściąga kurz jeszcze bardziej niż next2.0 :wink:
Ja mam teraz na aucie Coli i jest wręcz przeciwnie.
Hmm, a które colli masz, ja miałem na myśli opinie z kosmetykaaut.pl na temat 476s :wink:
Dokładnie tego mam i nie zbiera kurzu tak bardzo jak np woski z carnaubą
To w takim razie, sorki za wprowadzenie w błąd i powtarzanie nieprawdziwych opinii :hi::wink:
Nie no wiesz może ktoś miał taki mega wosk że na prawde nic sie nie kurzyło. Moim odczuciem jakoś nie łapie specjalnie kurzu miałem woski które wiele bardziej łapały kurz.
Mam katalog produktów :wink: Będę zamawiał jeszcze wosk ULTIMATE WAX lub NXT GENERATION TECH WAX 2.0
w sumie mogę ci podrzucić NXT 2.0 do przetestowania
a ten UC nie za mocny na twoje auto? nie jest aż takie pocharatane,
bicepsy ci urosną po tym :decayed:
Potwierdzam Coli przyciąga kurz więcej niż NXT 2.0, teraz kupiłem wosk poorboy'sa na lato zobaczymy jak się bedzie sprawował...
Coli jak skończyłem woskować osatni element to na 1 już była warstwa kurzu.
Ładna gleba, zakładałeś jakieś nowe springi bo nie pamiętam :eusathink:
ORI było 1BE a teraz na H&R -40 mm plus stabilizatory RS5 :wink:
A jak spręzyny H&R z wysokością, nie są krótkie ? przed dokręceniem całej kolumny nie ma luzu między springiem a górna poduchą ? Tzn mam na myśli czy trzeba ściskać sprężynę ściskami aby założyć poduchę czy nie ma takiej potrzeby ?
Nie ma takiej potrzeby nawet stare foty znalazłem z tej operacji :wink:
Przodzik przerobiony oraz dodatkowo kiera tez :wink: Ciekawe czy działa przycisk NAVI
Wszystko do zrobienia tylko $$$ :decayed:
No i jaki patent na czujnik zapiętych pasów :decayed:
Takie mały modzik w kodowaniu :wink:
Córka z phona to robiła :decayed:
fajnie , ciekaw jestem czy u mnie nie ma tego w serii - muszę obadać :wink:
Takie same kodowanie jest w Komforcie do A4 B8 , A5 , Q5 .
Po zakodowaniu właczają sie awaryjnie swiatła STOP (wszystkie LEDY :decayed:) oraz kierunkowskazy .
[46 - Comfort System]
[Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 8:
Bit 0 – (1 = aktywacja)
Bit 1 – (1 = aktywacja)
Jak zwykle ciekawe pomysly Grzesiek
...co jeszcze bardziej cieszy nie tak oklepane :thumbup1:
Gość
