A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Na pewno trzeba go zmienić ze wzgledu pewnie na błedne informacje o obrotach dla sterownika .
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 527,7 tys.
Zmieniałeś go u siebie jak dołożyłeś tego ADSa ? masz jakieś błędy teraz ?
Bledow nie mam po załozeniu i zakodowaniu servotronika , to sie tyczy sterownika ADS ( zawieszenie)
Rozumiem czyli wymiana czujnika ESP ma tylko wtedy sens jeżeli dokładamy cały ADS wraz z amorami do których trzeba sterownik ADS inaczej będą błędy i system nie będzie działał prawidłowo ?. Dobrze rozumiem ?
Jeżeli teraz mam fabryczny servotronic koduję sobie ADS dorzucam przycisk i z poziomu przycisku mogę zmieniać tryb jazdy i odczuję go tak ? błędów nie będę miał żadnych ? rozumiem że tak masz to teraz rozwiązane ?
Do zrobienia zawieszenia ADS trzeba jeszcze zmienic wszystkie czujniki od samopoziomu .
Przy takim zawieszeniu jest ich 4 ( 1 na kazde kolo ). Dodatkowo musiemy miec sterownik
===> STEROWNIK ZAWIESZENIA AUDI A4 A5 Q5 8K0907144D (4162188050) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Oczywiscie wszystko musimy zakodowac oraz wykonać pewnie NASTAWY ZAWIESZENIA (kalibracja :thumbdown:)
Co do dzialania ADS w pelnej funkcjonalnsci potrzeba nam własnie zmiana zawieszenia.
===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/odblokowanie-audi-drive-select-323249/index5.html#post4182225
Czyli mała rozpierdowka wszystkiego w aucie?
Dlaczego kalibracja? Przecież nie zmienia się wysokość jak przy poduszkach, tylko twardość amortyzatorów.
Przy każdej wymianie amortyzatorów musisz robić kalibrację do tego masz 2 nowe czujniki samopoziomu.
Podaje co mówi ELSA :
Programowanie położenia regulacyjnego od nowa za pomocą testera
Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze
UWAGA!
W przypadku jazdy próbnej przyrządy kontrolne i pomiarowe należy zawsze mocować na tylnym siedzeniu.
W trakcie jazdy przyrządy te może obsługiwać tylko drugi mechanik.
– Podłączyć tester.
– Włączyć tester.
Tester jest gotowy do pracy, gdy pokazywane są pola przycisków trybów pracy.
– Włączyć zapłon.
Warunki
Samochód musi stać na równej powierzchni.
Samochód nie może być obciążony.
Sterownik elektronicznie regulowanego tłumienia -J250- musi być zakodowany.
W pamięci usterek nie może się znajdować żaden zapis dotyczący czujników wysokości zawieszenia.
Jeśli wymienione zostały sterowniki lub podzespoły elektryczne / elektroniczne, należy wykonać
dopasowanie podzespołu w trybie „Prowadzone funkcje”.
– Wybrać na ekranie Prowadzone funkcje.
Następnie:
– Wybrać odpowiedni program w trybie „Prowadzone funkcje”.
– Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
Jeśli na nowo zaprogramowane zostało położenie regulacyjne, to w samochodach z asystentem kontroli pasa ruchu należy na nowo wykonać kalibrację sterownika asystenta kontroli pasa ruchu -J759- ze zintegrowaną kamerą
Tak :wink:
Tu masz cały opis jak załozyc przyciski i zakodowac itd.
---------- Post dopisany 02-05-2014 at 13:37 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2014 at 21:55 ----------
Servotronic , ADS zrobiony :kox: przetestowany na MMI 3G+ :wink:
Kolega Paweł zadowolony :decayed:
Jestem bardzo zadowolony po dwóch latach męki ze zwykłym wspomaganiem zawitał serwotronic :banan::banan::banan:, w opcji dynamic faktycznie bardziej czuły jest pedał gazu :kox:. Naprawdę polecam tego Moda :wink:
Jest jakis opis na montaz servotronica? Czy moze jakies kodowania i gdzie dokladnie te dwa kabelki wpiac? Jaka kostka i piny? Pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka
Pin 1 z zaworu do T17i pin 1
Pin 2 z zaworu do T17i pin 12
T17i to czarna wtyka D w mce.
Kodowanie
Wybierz STG 09
STG Długie Kodowanie -> Funkcja 07
Bajt 7
Włącz Bit 0
Dobra szukam servotronica jak to takie proste :)
Bardzo proste. Wyjęcie magla to parę śrubek a efekt moda fantastyczny.
Rozumiem ze nie ma roznicy w wersjach silnikowych? Oby nr sie zgadzal?
Nie ma.
Potrzebne czesci :
8T1 422 066 B SERVOTRONIC
4D0 971 992 WTYKA 2 PIN
000 979 016 E PINY 2 szt. ( jeden kabelek 2 PINY)
000 979 034 E PINY 2 szt. ( jeden kabelek 2 PINY)
---------- Post dopisany 14-05-2014 at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2014 at 11:09 ----------
Jakbym cos nie przyrezał to byłbym chory :zdjecie:
Musiałem kupic całe oparcie aby miec ten Macdonalds :grin:
To ty tego nie miałeś :shock3:
Wlasnie ze mam :grin: tylko wole przełozyc niż kombinować z przerobką
Potrzebne czesci :
http://s19.postimg.org/hk0x83ns3/CAM00026.jpg
http://s19.postimg.org/5w6vdjyn7/CAM00027.jpg
http://s19.postimg.org/jedrpuasj/CAM00028.jpg
Niby goofienko a czasem przydatna sprawa. Czasem 2 kubki z przodu to malo ;-)
U kogo kupowałeś, i jak wrażenia?:naughty::wink:
Gość
