A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 522,5 tys.
Nie no wkurzylem się lecę od 280 tej str jest str 284 a tu dalej koła nie na aucie. WRC! !
GRZEŚ kiedy będziesz przez Moją wieś leciał? ?
Na koła cały czas czekam :) ............. moze dojda w przyszłym tygodniu .
Gwinta miałem zakładać ale wyleciał ten dwumas :kwasny:
A jak z twoim sprzeglem? Po wymianie tarczy slizganie ustalo? Docisk tez zmieniales?
Szuka stronica i do silnika sterownika żeby mieć z tym problemem na zawsze spokój :wink:
s-tronik też jest awaryjny i też posiada dwumas . do tego mechatronika się sypie. Na szczęście już ją naprawiają za około 3000-3500zł
Wymieniłem co tylko było mozliwe :) : dwumas , docisk , łozyska itd.
aha.........komplet jest 2.0 TDI 177 KM
Z 177km jest jakieś wzmocnione te sprzęgło czy takie samo jak w 143km
wyslane z LG F60
Jaką cena gratów nez robocizny ?
wyslane z LG F60
Edytowane przez skrab
Jak dobrze pójdzie to wsadzam sprzegło od A6 4G ;)
Tak dla jasności weszło to 2.0 TDI 177 KM z A6
Dobrze rozumiem?
chyba raczej chodziło o 177KM czyli o dwumas z polifta
przecież pisał Grzesiu że od a6 4 G
Kolego ja to wszystko doczytałem, jeżeli chodziło ci o tą sugestię. Ale Grześ zmieniał komplet i moje pytanie dotyczy czy całość weszła od A6 :)
Tak :) wrzuciłem cały komlet z polifta
Czy mocniejsze ? wytrzymalsze ? nie wiem zobaczymy po czasie .
ETKA mowie ze nie pasi ;)
LUK
0B1 114 117 K
0B1 105 266 AL
Gwint KW na pokładzie :) bedzie ? czy jeszcze w dół ?
Jeszcze na 18" ZIMOWYCH , 20" gdzies na dniach będa .........czekam cierpliwie
Flaszka miesci sie :decayed:
jeszcze troche w dol :) z 2cm i bedzie git malinka :kox::kox: , ladnie siadzie na 20'' :banan:
p.s. Grzes a ile juz siadlo w dół ( z 5cm) ?
Edytowane przez kristof2009
widzę że Ci się flaszka poniewiera
mogę ją przygarnąć :jerk:
Edytowane przez skotmen
:friends:
Możesz jeszcze obniżyć jak by co to BOLS jest spłaszczony na etykiecie :) Powinien się zmieścić :wink:
Grześ powiedz mi teraz lepiej czy będziesz ustawiał zbierzność ? słyszałem że w b8 są z tyłu problemy ze śróbą w zwrotnicy i nie ma chu** zeby jej nie zerwac ? ktoś cos sie orientuje w tym temacie?
Oczywiscie ze bede ustawiał :)
Rok temu zakładałem QUATTRO poprzebiegu 35 tys. km wiec nie bedzie problemu :wink:
Mechanior był przerazony ze ja zakładam Gwinta :grin:
Gość
