A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Brać ;)
iPad Tapatalk HD
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Brać ;)
iPad Tapatalk HD
A ile szt potrzebujesz ? 4?
widac ze kradzione :eusathink:
zlodzieje kradna i rozbierają samochod na czesci a oni kupują wszystkie czesci z 1 samochodu za polowa cene :facepalm:
Tak nie do końca kolego, akurat znam ich trochę:wink:koleś ma dobry i mocny układ w niemcowni, auta po testowe i bez prawa rejestracji, w większości grube fury A8, A7, Q7 i Tuaregi:wink: Sporo od nich brałem gratów, sterowników itp. nigdy nie było problemu z ochroną komponentu w ASO
dokladnie wiele aut testowych zostaje sprzedane na czesci bo nie maja prawa do rejestracji wiec wcale nie musza byc kradzione
o co chodzi z tymi autami testowymi? co ta za fury że nie mają prawa rejestracji?
Fabryka puszcza auta bez numerów i to są auta testowe, które potem idą - "na plasterki"... :facepalm:
dokladnie sa rozbierane na czesci i zlomowane przebiegi maja nawet niektore po 2000km i mniej zalezy co jest testowane
Cisza nastała....pachnie mi to nowym modem :D
To co zaplanowałem to będzie realizowane :wink: tylko musze być na chodzie :grin:
- MMI 3G oraz AMI
- KLIMA 3 ZONE (wraz z czujnikiem jakości powietrza )
O majn got.... podoba mi się ten bajzel...zdecydowanie LUBIĘ TO!!!!
:facepalm:
Klimatronik jest juz od lifta?
Grześ, oby nie było tak jak u mnie z klimatronikiem poliftowym, nie chce za cholerę prawidłowo pracować:facepalm:wymieniałem już nawet rezystor dmuchawy na nowszy i MCE 09 wkładałem poliftowy i w dalszym ciągu d..pa:thumbdown:u Jarka działą bez problemu, sprawdzaliśmy podłączenia, u mnie jest identycznie jak u niego.
:facepalm:
Tak :wink: z bialym wyswietlaczem
Sam widzisz jakie to rezanie w B8 jest :facepalm:
Daj scan 08 kilmy i jakie błedy są :eusathink:
Ramka też spasuje z polifta :naughty: czy jakieś kombinacje :eusathink:
Grześ jak przetniesz ten czerwony kabelek to wybuchnie :wink:
:facepalm:
Grześ, ja na razie mam wrzucony z przedlifta, także nic Ci to nie da (włożyłem z powrotem przedliftowy, żeby mieć możliwość jakiejś regulacji bo na polifcie nie było szans (a zrobiło się ciepło), pracował tylko na auto, bez możliwości regulacji siły nawiewu, nie reagował na klawisz wyłączający nawiewy, załączał się po kilkunastu sekundach, czasami kilku minutach, czasami wcale, słychać było jakby próbował, ale wentylator za ch..ja nie chciał ruszyć, wyłączał się też dopiero po kilkudziesięciu sekundach od wyjęcia kluczyka ze stacyjki) Przedliftowy III srefy na jednej strefie pracuje poprawnie, oczywiście błędów w pip (12:facepalm: takie same były na polifcie, wszystkie związane z czujnikami i silniczkami) w przyszłym tygodnie może zmienię z powrotem na polifta, przy okazji montażu MMI 3G plus:wink: może wtedy zadziała prawidłowo
A u Jarka ile jest błedów ? :eusathink:
Moze cos w Radio 56 trzeba przekodowac lub sprawdzić Adaptacje
błędów jest 12 szt
- 4 silniki
- 4 czujniki
- 4 inne cuda na kiju :decayed:
ale dmucha polift na wszystkie strony i nie tak jak u Bogdana:kwasny:
błędów jest 12 szt
- 4 silniki
- 4 czujniki
U mnie w końcu jak dmuchnie.....to kuźwa kokpit w powietrze wyleci:polew:
