A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
wiem wiem ale tego nie znlazłem :wink:
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
U mnie nie chce połączyć się z 5F, brak odpowiedzi. ..
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
A masz 3G ?
---------- Post dopisany at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany at 09:47 ----------
Mam MMI2G i jakos nie moge tego ogarnac...Jest jakis DIY na MMI2G ?
A pójdzie to na concercie?
CONCERT/SYMPHONY
[56 - Radio] -->[Coding - 07] --> Long Helper Coding --> Byte 8 Bit 2 zmiana z 0 na 1.
MMI 2G
[07 - Head Control]
[Adaptation - 10] -> Kanał 11 dodać 64 do istniejącej wartości
Pozniej robimy RESTART MMI na kanale 111 wpisujac 1 jako nowa wartosc .
Reszte kodujemy tak samo niezaleznie jakie mamy MMI :wink:
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
Jeśli jeszcze nie wybiera się na 3G menu również wypełnić:
[Coding - 07] -> Long Helper Coding -> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1
Wybierz 08-Auto HVAC:
Wybierz Kodowanie 07:
Kliknij na Pomocnik Kodowania:
Idź do Byte 1 i sprawdzić się trochę 3. Jestem pewien, z 2G do 3G, ale trzeba mieć trochę 4 wybrana w celu kontroli podgrzewane kontroluje na ekranie MMI.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 650x278px.
Po wybraniu EXIT aby powrócić do długiej ekranie kodowania:
Kliknij na Zrób to! po potwierdzeniu istnieje nowe kodowanie. Jeśli nie jest wyświetlana nowa kodowanie wróć i potwierdzić pola, gdzie sprawdzane.
Jak wspomniano wcześniej twierdzono, co ta zmiana adaptacja uniemożliwiłoby błąd kodowania na tym module. To nie działa w kopalni, ale podam go tylko w przypadku, że pracuje dla Ciebie.
[08 - Auto HVAC]
[Adaptation - 10] -> Kanał 6 zmiana 0 na 1
Wybierz Adaptacja 10 (bez zabezpieczeń wymagane):
Wpisz 06 w polu Kanał i naciśnij Czytaj:
Wpisz 1 w polu Nowa wartość i naciśnij Test:
Naciśnij zapisać popełnić nową wartość i kliknij przycisk OK w pop-up, które będą wyświetlane tylko ty robisz:
R
u mnie 5F nie działa :eusathink:
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ----------
zrobiony, na ekranie MMI 2g nawiew, wentylator nie pokazuje jak ruszam pokretłem w panelu i nawet przyciski :facepalm:
Pod ekranem wyswietla godzina, brak temperatury :kwasny:
U mnie było to samo :wallbash:
Opanował to ktoś w Concercie?
Btw. Chyba lepiej zostawiać opis po angielsku, to co robi tłumacz Google, nie da się zrozumieć. :wink:
Bangla :banan:
Masz Concerta?
Kodowałes?
CONCERT/SYMPHONY
Tak. I nic.
Tak. I nic.
A kodowałes klimatronik ?
Tak. A powiedz, jak to działanie ma się objawić? Będzie jakieś dodatkowe menu?
---------- Post dopisany at 16:55 ---------- Poprzedni post napisany at 16:39 ----------
Dodam jeszcze, że po całym kodowaniu nie wyświetla mi nic z klimy na ekranie. Ktoś już to wcześniej pisał.
tak jak u mnie :facepalm:
---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 18:07 ----------
wpisalem 121 i nic :kwasny: ani klima nie pokazuje na ekranie mmi. Jak to zrobic ?:facepalm:
---------- Post dopisany at 18:43 ---------- Poprzedni post napisany at 18:31 ----------
oznaczyłem w Auto HVAC bit 3 i 4 i pokazuje juz klima na ekranie i temp, a wentylacja auta nie udało mi sie zakodowac :eusathink:
Bangla :banan:
Masz Concerta?
MMi 2g :kwasny:
---------- Post dopisany at 00:19 ---------- Poprzedni post napisany at 00:14 ----------
Jak klikniesz "car" w prawym dolnym roku pojawi się AC, wybierasz i tam powinno ukazać się menu wentylacji.
A tak poza Tym to robią sie Grzesiowi 3 strony :offtopic: (sam w tym uczestnicze :doh:) ale może zrobić osobny wątek? tylko nie chce krasc tutaj pomysłu i poświęconego czasu wiec jak tam kto woli :wink:
Kolego mierzyłeś kiedyś ile auto się obniżyło na tych sprężynach H&R w stosunku do seryjnych?
Był bym wdzięczny jak jak byś mógł zmierzyć ile jest od ziemi do błotnika oraz gdzie nabyłeś takie sprężyny. Może być na PW.
Z góry wielkie dzięki:hi:
