A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Pierwsze urwane oslony tej zimy w B8 :D
coś mi się wydaje ze to nie wina zimy :polew: :polew:
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
chyba mam taką... :decayed:
Jak tam rezanie poduchy ? :cool1:
Czekam na klamoty pewnie czesc jutro dotrze :decayed: ....moze cos wypali z tego :wink4:
Kurcze ....zamowiłem juz :)
Ja zwątpiłem jak zobaczyłem mocowanie zaślepki poduchy do aluminiowego kosza :decayed: I do tej pory poducha jest w kolorze swing :decayed:
Zobacze co da sie zrobić :) Na pewno Nity trzeba bedzie rozwiercić .
Ja tam nie widzę nitów :wink4:
Pierwsze trzeba rozdzielic czarna obudowe od tego metalu a pozniej znow oddzielic mocowanie podstawy podusi .
Nie mam pojecia jak to wyjdzie :)
To jest poducha od TT ?
Od A8 jest zupełnie inna - zaślepka nie jest nitowana tylko na zatrzaskach wpada to aluminiowego kosza poduchy.
Ogólnie to opór różnic jest między tymi poduchami :mysli:
Tak :) Bedziemy rezać i wszystko wyjdzie w praniu .[br]Dopisany: 13 Grudzień 2011, 19:25_________________________________________________Dziś było troszke cieplej to i małe rezanko było :wink4: Robie pare rzeczy (drobnych oczywiscie :decayed: ) zaciekawiło mnie czy w B8 jest schowek klimatyzowany :mysli:
Na fotce ktorą zrobiłem u siebie jest zaslepka ( za schowkiem pasazera ) przez ktorą mozna poscić rurkę do schowka z nadmuchu :naughty:
Kto ma schowek klimatyzowany rączka w gorę :gwizdanie:
Jakoś w ETCE nie mogę znalezc :( HELP !!!!
nie ma nr czesci na tej zaslepce?
No nie pomyślałem :doh1:
Sprawdz czy masz klimatyzowany schowek :kox:
a co potrzebujesz??
a co potrzebujesz??
Jaki masz schowek ? dzielony z polkami ?
W ELSIE znalazłem opis :naughty:
tak, z połkami i AMI
Nie masz tam gdzies na dole ( w schowku ) jakiegos otworu ?
U mnie sa tez poleczki i AMI :decayed:
Ponoc wystepuje to w wersji Komfort ( klimatronic ) pozniej wkleje fotki :)
sprawdze wieczorem czy cos jest.
mozliwe, ze jest... ale klimatyzowany schowek nie wychodzil TYLKO z opcja 3-strefowej klimy?
Tak :wink4:
Grzegorz.. może Ci się przyda :naughty:
http://www.audiworld.com/tech/int48.shtml
Tez to robilem u siebie w moim B6 :) ...no i B8 tyżżżż bedzie :kox: Tylko nie mogę znalezc numeru tej rurki w ETCE do B8
p.s. Dzis nie przyszły jeszcze poduszki z TT i A8 :)[br]Dopisany: 14 Grudzień 2011, 15:15_________________________________________________schowek_31.jpg
Przyłącze chłodzenia podręcznego schowka przy pojemniku zasysającym powietrze .
Od 01.2008 stopniowo montowane są klimatyzatory, w których znajduje się dodatkowe przyłącze do chłodzenia podręcznego schowka. W samochodach bez chłodzenia podręcznego schowka przyłącze to jest zaślepione.
W przypadku pojemnika zasysającego powietrze D z przyłączem chłodzenia podręcznego schowka C nakładka E jest ok. 3 mm dłuższa niż w wersji bez przyłącza chłodzenia podręcznego schowka C
Jeśli pojemnik zasysający powietrze D z przyłączem chłodzenia podręcznego schowka C ma zostać zamontowany w samochodzie, w którym dotychczas nie było pojemnika zasysającego powietrze D z przyłączem chłodzenia podręcznego schowka C , należy skrócić czop A na obudowie elementu grzejnego z prawej strony B o ok. 3 mm (różne wersje).
W samochodach z pojemnikiem zasysającym powietrze D z przyłączem chłodzenia podręcznego schowka C, ale bez wyposażenia dodatkowego w „chłodzenie podręcznego schowka“ przyłącze C należy zaślepić F.
W samochodach z wyposażeniem dodatkowym w „chłodzenie podręcznego schowka“ należy usunąć zaślepkę F z przyłącza chłodzenia podręcznego schowka C.
W samochodach z wyposażeniem dodatkowym w „chłodzenie podręcznego schowka“ schłodzone powietrze z klimatyzatora prowadzone jest poprzez przyłącze chłodzenia podręcznego schowka C i prowadnicę powietrza A znajdującą się na pojemniku zasysającym powietrze do podręcznego schowka. Prowadnica powietrza do podręcznego schowka uszczelniona jest przez uszczelkę z tworzywa piankowego B.
Grzes co nowego bedzie ? :naughty:
