Problem z klimatyzacją w A4 B8
studium przypadku:
cala klima rozebrana i złożona nigdziej nie znaleziono nieszczelnosci 3X razy nabijana i nigdzieji
uv nie pokazało ubytku a ubywa czynnika i klima się
nie załącza ,hmm może ktoś ma schemat klimy ,jeszcze jedno vag pokazuje jakis blad na czujniku ale to nie ten czujnik przy chłodnicy klimy jego zresztą tez wymieniłem na samym początku,proszę o po pomoc!!!!!!!!! :wallbash:
Kompresor dokładnie sprawdzony/ podmieniony na inny? Nie jestem w stanie bardziej pomóc, nie wiem co za cudo siedzi w b8.
Kto ci sprawdzał klime aso czy jakiś porządny warsztat ? Rozebrali całą konsole żeby sprawdzić tam przewody? Nowe klimy mają to do rzeczy że gaz ucieka mi przez rok czasu ubyło jakieś 1/4 czynnika dopuszczalne jest 1/3 więc luzik. Natomiast w b5 po roku czasu klima miała tyle samo czynnika :cool1: Czyli im nowsze tym gorsze :gwizdanie:
zaufany warsztat,cala konsola rozebrana,sprezarka wyjeta zdjete kolo i tam tez nic jak wroce z wakacji to podjade i sprawdze czy wyskoczyl ten dziwny blad,a tak to po 3 dniach postoju samochodu klima zaczela znowu działac moze jest na granicy illosci czynnika dam znac moze cos wspolnie wymislimy
a jak załączysz klimę to wentylator chłodnicy załącza się ...??
Czynnika powinno byc 570 :) + - :) ile nabiliscie ?
Mógłbyś napisać jakiego czujnika to był błąd, nie czasem coś w rodzaju GXXX: Sensor for Evaporator Outlet Temperature?
chodzi bo jest elektryczny wiskozy u ciebie nie ma... a po za tym ma osobne napiecie od AQ dlatego pracuje gdy jest silnik bardzo rozgrzany.
tylko chodził mi czy nawet jak jest motor zimy odpalasz- właczasz klime to czy wentylator sie odrazu załacza - bo tak powinno byc.
podpowiedzcie nowicjuszowi zaîlancz\am klime a wetylator sie nie zalancza mimo rozgrzanego silnika , co moze byc przyczyną ? [br]Dopisany: 30 Czerwiec 2011, 20:50_________________________________________________A jeszcze jedno - czy jest to szkodliwe dla silnika jesli wetylator od klimy nie pracuje a ja zalanczam chlodzenie ?
osuszacz i dławik były wymieniane ?
witam ponownie :)
dalszy przebieg wypadkow,klima po tycz wszystkich czynnościach po dwóch dniach przestała działac,po trzech dniach jak ponownie wsiadlem do auta działa bez zarzutu podjechałem dzis podłaczyc po kompa i sczytalismy nastepujace błedy:
03220 zawór blokowania płynu chłodniczego układu klimatronik /gdzie o jest?/009 przerwa zwarcie
00457 sterownik instalacji elektrycznej borrnetz(J519) sporadyczny
00256 czujnik cisnienia temperatura srodka chlodniczego (G395) 008 nieznany sygnał-sporadyczny
00256 001 Górna wartość skrajnie przekroczona
prosze o pomoc!!!!!!!
Ja bym się skupił na czujniku G395 i bordnetz, błędy są sporadyczne bo raz działa, a raz nie.
Powinien być gdzieś w okolicach skraplacza. Cudów nie ma, nie rozbierajcie tego wiecznie na kawałki tylko niech usiądzie ogarnięty elektronik i sprawdza czujniki i druty, niestety jest to upierdliwe.
sprawdzony i wymieniony na nowy a moze kros wie gdzie jest czujnik blokowania plynu chłodniczego układu klimatronik blad 03220 009/przerwa zwarcie?
Witam. Poradziłeś sobie z problemem? Mam podobny błąd, ale klimatyzacja działa normalnie tylko temperatura płynu tak jakby do 90 nie dochodzi na wskaźniku.
