[B5 AHH] Gwint czy Sportowe Amorki + Springi
Co wybrać??
2 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co wybrać??
    • Gwint TA-TX lub FK
    • Sportowe Amory+ springi -40
    • Seria Amory + Springi -40,35,30
    • Pełna seria ;)
Witam :hi:, jako że powoli zmiany idą dalej i stanąłem przed faktem wymiany amortyzatorów, postanowiłem odrazu przygotować zawias pod przyszłą zmianę felg na 17 lub 18 i tu rodzi sie moje pytanie: Co wybrać?? mam 3 opcje:
- Gwint TA-Technix lub FK
- Sportowe Amorki + springi obnizające -40 TA-TX lub MTS
- Seryjne Amorki KYB lub Bilstein + Springi -30, 35, 40 :mysli:
gwint
Gwint FK, albo szukaj używki w dobrym stanie powiedzmy KW, H&R albo coś w tym stylu.
Z doświadczenia mogę Ci polecić KW INOX - nie koroduje i ogólnie daje radę :good:
Gwint :good:
ja osobiście wolę markową używkę niż nowe typu ta czy mts :)
zdecydowanie gwint.
to samo co sportowy kit tyle że z regulacją wysokości albo i twardości więc nad czym się zastanawiać, to najlepsza opcja. :good:
jestem za gwintem ale markowym i to z regulacją twardości, często gwinty bez regulacji twardości są bardzo twardo zestrojone, nie na polskie drogi, jak sportowe amorki to Koni albo Bilstein i sprężyny Eibach albo H&R ale koszta pewnie takie same jak np. gwint AP z regulacją twardości
tez jestem za gwintem wtedy ty sobie ustalasz wysokosc jaka ci pasuje, a na zime zawsze mozesz dzwignac fure
duzo tez przeciez uzywek jest na forum tez co jakis czas sie pojawiaja oferty
Przerabiałem wszystkie opcje (nawet seryjne amortyzatory do sprężyn obniżających :sick3:) i kompromisem według mnie jest sportowy kit.
Gwint - świetne prowadzenie w zakrętach ale przy większej glebie krawężniki, progi są problemem (szczególnie odczuwalne przy małych felgach :gwizdanie:). Jest twardo, sztywno, czasem trzeba rezygnować z nierównych dróg albo zwalniać (serie jadą normalnie) bo aż szkoda zawieszenia.
Sportowe amortyzatory + sprężyny obniżające moim zdaniem najlepsza opcja bo łączy plusy gleby i serii (znaczy wjeżdżasz wszędzie tam gdzie i na serii a prowadzenie jest dużo lepsze niż na seryjnym zawieszeniu). Wady to brak możliwości regulacji i kozi wygląd przy większej feldze np. 18'.
Seryjne amortyzatory + sprężyny obniżające - ping pong (i tak fani się znajdą :wink4:).
ale jeśli w grę wchodzą 18' to tylko gwint, jeśli 17' to gwint często jest przerostem formy nad treścią (ale wiadomo każdy ma swoje zdanie).
Zależy gdzie i ile jeździsz, jeśli dużo i po kiepskich drogach to będziesz przeklinał gwint.
a do gwintu potrzeba rozporki ?
do każdego sztywniejszego zawieszenia są wskazane :wink4:
Pokaż jakieś fotki :)
  • 2 miesiące temu...
Już grudzień a tu żadnej fotki.....
