[B5 AJM] B5 1.9 AJM Tip-Tronic Duże spalanie - jakie moga byc przyczyny
Panowie mam problem taki jak w temacie. na baku tj 55l zrobilem 550km w cyklu mieszanym z przewaga tras i predkościa do 100km/h bez butowania i jezdzie na tipie a nie na pelnym automacie.
mogłbym prosić o jakies podpowiedzi w tej kwesti?
pozdrawiam i dzieki :)
Gość Damian A4
10L :shocked: :shocked: :shocked:
Musisz zrobić Logi...jakies błędy Ci wwywala?
nie bardzo rozumiem pytania trzymania silnika przez skrzynie
Gość Damian A4
Zacznij jeździć w trybie D to wtedy skrzynia sobie zmieni bieg w odpowiednim momencie i może będzie ekonomiczniej
na D jezdzi moja dzoewczyna i dopiero wyedy wydaje mi sie ze paliwo z baku ucieka jak szalone. a kat wtrysku czy tam synchronizacji lub dawki paliwa moga miec wplyw na wieksze spalanie?
Takie spalanie masz na Fisie czy policzyłeś po tankowaniu do pełna?
U mnie Fis zaniża spalanie :) zresztą kliknij w podpisie w ikonkę spalania z motostata mam tam wszystkie tankowania od czasu kupna auta i zobaczysz mniej więcej jak wygląda spalanie w Tiptroniku.
Mam pytanie co do skrzyni , zmieniałeś kiedykolwiek olej czy coś było przy niej robione? Jakieś błędy? Może lock-up w konwerterze ci się ni załącza i stąd takie wysokie spalanie?
Miałem kiedyś Vectre 1.8 w automacie i na starym oleju w skrzyni zimą potrafiła 15l spalić przez że skrzynia miła duży opór prawdopodobnie.
policzyłem do tankowania do pelna.
co do skrzyni to auto mam od poczatku kwietnia. oleju w niej nie zmienialem i nic nie bylo przy niej robione. błędów na Vagu zwiazanych ze skrzynia tez nie bylo.
Nie wiem co to jest ten "lock-up" w tym konwerterze i jak to mozna sprawdzić ?
Jakie masz obroty i bieg powiedzmy przy 70 km/h?
U mnie jest już piątka i mniej więcej 1300-1400 obr/min
Gość Damian A4
Co ma Lock-Up do spalania? Możesz mi to wyjaśnia? :shocked:
Skrzynia płynnie zmienia biegi? Nie szarpie? Równomiernie przyspiesza?
na D jakbym jechał i po rownym i ledwo co naciskając na pedał gazu to tez mi wrzuci piatke przy ok własnie 70-75 km/h i podobnie jakbym jechał na tipie i obroty tez mam coś w tych granicach.
Płynnie zmienia, nie wydaje mi sie zeby cos szarpało i przyśpiesza dobrze.
A Panowie sprawdzałem jeszcze kat synchronizacji to mi skakało raz na -0.3 a raz na -0.5 .... natomiast nie wiem czy dobrze patrzyłem w logach to poszczegolne dawki paliwa nie sa jednakowe.
Jak co ma. Jeśli się nie załączy to silnik ma obroty wyższe przez uślizg konwetera i może być wyższe spalanie. W Vectrze miałem 4 biegi i lock-up włączał się tylko na 4 biegu no i spalanie po mieście było masakryczne ;)
