[ALL B7] RNS E - kłopoty po wgraniu softu - TV FREE-ROZWIAZANE!!! :)
Siemka ziomki! :decayed:
Mam klopota:
Wszedłem w posiadanie płytki TV-FREE (dzięki czarny588) i wgrałem to według tego co znalazłem w necie :
http://www.audi4ever.at/forum/viewtopic.php?f=19&t=40297&hilit=vim&start=210
... i teraz po tym pojawił sie problem.
VAG nie przyjmuje nowego kodowania. Wyskakuje błąd 31, i pisze ze kodowanie jest poza zakresem- czy cos takiego. Z adaptacja nie mam wiekszych problemów, z tym ze parę kanałów teraz nie jest dostępnych (min. start screen :angry: )
Ale co do kodowania to trochę lipton bo jest 0320000 , a ja do bose, telefonu i multifunkcji potrzebuje inne.
Musze teraz kombajna na 12H wyciągnąć z auta ażeby podczas aktualizacji chooj tej opcji nie strzelił i później wrzucam płytkę 2011, może tak być ze po aktualizacji jutro będą te opcje co wcześniej znów dostępne?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc! :notworthy:
kurde a jednak ta płytka poszła, wiesz ludzie sobie chwalili to, spróbuje się dowiedzieć czegoś dam znać :hi:
a jak z tymi wtryskami? :gwizdanie:
wtryski wygladaja obiecujaco, ale jednego nie wyjalem bo mi sie ulamala wtyczka i musialbym nowe okablowanie zalozyc na wszelki wypadek jakby przy odczepianiu calkiem poszla.
Zapodam loga jak zaloze temat.
Mam klopota:
Wszedle w posiadanie plytki TV-FREE (dzieki czarny588) i wgralem to wedlug tego co znalazlem w necie :
... i teraz po tym pojawil sie problem.
VAG nie przyjmuje nowego kodowania. Wyskakuje blad 31, i pisze ze kodowanie jest poza zakresem- czy cos takiego. Z adaptacja nie mam wiekszych problemow, z tym ze pare kanalow teraz nie jest dostepnych (min. start screen :angry: )
Ale co do kodowania to troche lipton bo jest 0320000 , a ja do bose, telefonu i multifunkcji potrzebuje inne.
Musze teraz kombajna na 12H wyciagnac z auta zeby podczas aktualizacji chooj tej opcji nie strzelil i pozniej wrzucam plytke 2011, moze tak byc ze po aktualizacji jutro beda te opcje co wczesniej znow dostepne?
Pozdrawiam i dzieki za pomoc! :notworthy:
...w sofcie tv free nic nie zakodujesz(specjalnie jest tak zrobiony) , jutro jak wrzucisz jakiś inny sofcik rns przyjmnie kodowanie :good:
A plytka poszla po tym jak na kanale 97 zmienilem 0 na 1- czyli mozliwoc nie tylko update, ale tez downgrade.[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 23:41_________________________________________________
no to zobacze jutro- kombajn tymczasem sobie lezy w domciu :gwizdanie:
A do TV Free nie potzreba podpiac jakiegos adaptera czy cos w stylu anteny zeby to dzialalo czy jednak wystarczy wgrac soft tylko A i do wgrania softu potrzebny jest vag??
Normalnie softem sie to da zrobic, ale sa tez adaptery. Soft powinnien wystartowac normalnie po wlozeniu plytki, ale tylko jak masz jakas starsza wersje softu w kombajnie, jak masz juz nowsza to kombajn jest zabezpieczony zeby nie wgrywac starszych softow i w tym celu potrzebny jest VAG do usuniecia blokady przed wgrywaniem starszych softow.
No chyba jednak potrzebuje VAG bo po wrzuceniu plytki do rns-e nic sie nie dzieje.Moze znajcie kogos kto ma VAG w Lubuskim okoloce Żar??
A wiec tak:
dzisiaj zalozylem kombajn i wrzucilem plyte 2011 i sie zaktualizowala. Najpierw bylo to samo co wczoraj, ale jak zresetowalem RNS E to juz zaczal przyjmowac kodowanie. Zakodowalem auto tak jak to bylo poprzednio, no moze ciut inaczej, bo przedtem mialem 0502717 zeby video mi chodzilo, mialem diagnoze tweeterow (nie wiem po co) i charakterystyke dzwieku A4 zmienilem na Sound system ( bo mam BOSE)- pozostale bez zmian.
Problem jest nastepujacy:
RNS E nie wykrywa telefonu- "brak urzadzenia", - ale telefon laczy sie z modulem Blutooth i moge wybierac poprzez multifunkcje wybierac numery telefonow i dzwonic.
Ma ktos pomysl na rozwiazanie tego?[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2011, 13:40_________________________________________________OKI, RNS E jeszcze raz sie zresetowal i juz wszystko dziala- teraz tylko jeszcze Lukasz potrzebuje cie bo PL-menu sie zgubilo i trzeba na nowo wgrac. :)
:mysli: :mysli: :mysli: pomyślimy :gwizdanie: :gwizdanie: :kox: :kox: :kox:
Sory za OT :tongue4:
Jak dla mnie temat jest juz rozwiazany. :)
tajger machniesz jakiś opis do tego tv free a ja dodam plik :evil: zaś będzie coś nowego:)
a gdzie niby jest odblokowanie tv free, nie kodując na a6?
7. Sprawdzamy ustawienie kanalu 05 czy jest 250 (a nie 255 jak to pisal CTV)
to jest całe tv free , nie żadne tam kodowania na A6 :naughty:
No to cie zaskocze, bo jednak tego sie nie da tylko adaptacja zrobic. W tym linku co podalem z audi4ever.at user Fillin ma wlasnie taki problem i pisze o tym w 1-szym poscie. Dopiero po wgraniu softu TV-FREE, ktory notabene przestawia wiele rzeczy w RNS E funkcjonuje VIM (video in motion).
I na to wychodzi ze to co chcialem musialem w takiej kolejnosci jak wyzej napisalem zrobic. Przyznam sie ze nie czytalem tematu o RNS E od A-Z bo to kurna 75 stron, dlatego ograniczam sie do tego 1-szego postu.
Tygrysie no pewnie że nie sama adaptacja bo każdy inny soft oprócz tv free ma na tym kanale 0 lub 1, czyli albo tv odbiera na postoju(do 5km/h) czyli 1 lub , lub wcale czyli 0.
po wgraniu tv free właśnie na kanale 5 dostajemy wartość 250 czyli oglądanie podczas jazdy , generalnie ten soft pochodzi od zdaje sie lambo :naughty:
a jak z problemem gadania z tyłu navi poradziłeś sobie????
ViM hacka można sobie zrobić samemu na bazie kilku plików z map RNS. Tutaj opis i sofcik tworzący ViM hacka: http://naviedit.de/
A że później adaptacje kanał po kanale trzeba ustawiać [nawet jeśli ich wartości są poprawne] to już inna sprawa :naughty:
Ale czego się nie robi żeby navi nie gadała przez tylny głośnik :kox:
Przyznam sie ze nie wiem przez który głośnik gada nawigacja bo mam wyłączone od bodajże trzeciego razu jak użytkowałem nawigacje, bo nie lubię jak kobiety mi gadają gdzie mam jechać :decayed:
A tak na serio to wkurzajace jest jak jakaś baba ci gada jak dzwonisz, albo słuchasz muzyki. :)
Ale sprawdzę to zaraz, bo lubię mieć to pikobello ogarnięte. :naughty:[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2011, 09:38_________________________________________________Oki- u mnie tez slychac lektora z tylnego glosnika i tylko po angielsku.
Poza tym wiele opcji w Navigacji jest nadal po angielsku. :gwizdanie:
...nic- musze nawiazac kontakt z wlascicielem strony navedit.de :)
..pospieszyłeś sie Tygrysie z wgraniem softu z płyty 2011.Trzeba było jak w opisie najpierw soft 550 potem nowszy , potem znowu 550 poczekać aż aktualizacja przejdzie 2 razy i wtedy dopiero 750 PL. Wtedy miałbyś wszystko jak trzeba :cool1:
