[ALL B5] Problem ze stacyjką proszę o szybką pomoc
witam wszystkich mam problem. Wczoraj odpalałem samochod odpalil normalnie jednak po odpaleniu bylo slychac zgrzyty i po kilku sekundach zorientowałem sie i zgasilem samochod. Okazalo sie ze stacyjka nie odbila. I mam teraz problem nie wiem czy kostka czy sala stacyjka jest uszkodzona.
Teraz jak próbuje odpalic kluczyk dosc opornie chodzi . samochod odpala (kreci) normalnie jednak odrazu jak puszcze kluczy to on cofa sie i silnik gasnie.
czasami zdazy sie ze kluczy jakos sie zblokuje i samochod chodzi. :confused4:
Prosze o pomoc czy to wina kostki czy calej stacyjki ???
kostka stacyjki to groszowe sprawy więc warto wymienić i sprawdzić. Choc jak mówisz że odbija teraz tak mocno że az gaśnie to róznie może być.
Wymienie jutro ta kostke i zobacze oby to bylo to . Czytalem ze nie powinno odbijac tylko zostac w miejscu.
Sprężyna powrotna jest w kostce stacyjki , więc to raczej jej wina
zabralem sie dzisiaj za wymiane kostki jednak mam problem nie moge w zaden sposob odkrecic srod torx z tylu kierownicy nie wiem co teraz zrobic macie jakis sposob czy pozostaje mi rozwiercenie :confused4:
Spróbuj uderzyć w śrubę przez klucz, powinna się obudzić.
Robilem tak iNiestety nie pomoglo[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 12:48_________________________________________________witam ponownie dzis wymienilem kostke stacyjki i wszystko ok (byla peknieta) jest tylko jeden problem mam radio fabryczne przed wymiana po wyciagnieciu klucczyka radio sie wlaczalo teraz nie musze je sam wylaczyc guzikiem co mam zrobic??
Albo kupiłeś nie ori kostke, albo zamontowałeś ją za głeboko przez co nie rozłącza ona obwodów po wyjęciu kluczyka, przez co radio "myśli" że kluczyk jest cały czas w stacyjce.
Możliwe że inne rzeczy takie jak brzęczyk od świateł czy domykanie szyb z kluczyka też nie działają.
kostke kupilem nie oryginalna tylko taka byla dostepna
czy za gleboko zamontowalem hmm nie wiem tak paswala bede musial jeszcze raz wszystko rozebrac i zobaczyc
mial ktos taki problem ??[br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 16:42_________________________________________________witam ponownie udalo mi sie rozwiazac problem okazalo sie ze kostka byla za płytko wsadzona.
przykrecilem ja glebiej i wszystko dziala dobrze.
dzieki pozdrawiam
