[B5 AGA] Wymiana silnika 2.4 V6 (automat) Różnice między ALF i AGA (zamykamy)
Witam,
Mam okazję kupić niedrogo audi a4 '98 rok 2.4 v6 w automacie. Ładnie utrzymany, lecz właściciel twierdzi, że ma zatarty silnik. Goły silniczek mogę mieć za 700 zł. Czy przeszczep taki pomoże temu Audi, zakładając, że cały osprzęt jest OK? Czy trzeba będzie ingerować w komputer po takiej zmianie, czy wystarczy przełożyć i śmigać? A może jeszcze inne wyście: dać sobie z tym spokój. Nie wiem dokładnie jaki ten silnik ma kod. Co radzicie?
Jeśli będzie ten sam kod silnika to obejdzie bez komplikacji zakładając ze cały osprzęt jest ok. Jeden silnik wyleci drugi wleci i po robocie. Jak dobra cena za auto i tylko uszkodzenie w postaci silnika to wg mnie najlepsza opcja na zakup auta w przyzwoitych pieniądzach.
Dzięki za szybką odpowiedź. Dzisiaj idę dokładnie brykę obejrzeć i zobaczymy co z tego będzie. Mam nadzieję, że automat nie będzie walnięty...
Pozdrawiam[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 11:19_________________________________________________Witam,
oglądałem, zakupiłem:) Trochę w ciemno, ale moim zdaniem dobrze. Teraz szukam silnika, jest to ALF, ale mam pytanie: Czy podejdzie jakiś inny np. AGA? czym one się różnią?
[br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 07:06_________________________________________________I jeszcze jedno:
Czy silnik z manuala podejdzie pod automat? Czy musze koniecznie mieć ALF (mało tego jest), czy AGA też pójdzie?
Nie ma to znaczenia, jak będziesz przekładał osprzęt. Z doświadczenia wiem że w automatach są inne rurki wodne i inne detale, słupek jest zawsze taki sam. Co do drugiej części pytania niech podpowiedzą właściciele PB
Tez bym sie chetnie dowiedzial czym rozni sie AGA od ALFa
Z informacji, które udało mi się znaleźć wynika, że ALF ma coś takiego jak Secoundary Air System (cokolwiek to znaczy) i poczytałam na jakimś forum, że komuś udało się bez większych problemów zamienić te silniki, jednak jak na razie 100% pewności nie mam czy to pójdzie bez ingerencji w kompa:)[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 07:22_________________________________________________Więc tak, korzystając z ETKI doszedłem do wniosku:
- numery części do silnika AGA i ALF różnią się od siebie, więc są troszkę inne: chodzi o głowice oraz komputer.
- silnik bez osprzętu (półsilnik) dla wszystkich modeli 2.4 V6 jest taki sam.[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 14:53_________________________________________________Temat do zamknięcia. Dzięki za wszystkie sugestie. podpasował..... ACK :naughty:
