[INNE] A3 AGR-nie chce odpalić
Witam, mam problem Audi A3 1.9 TDi nie chce odpalić, stało to się z dnia na dzień,po prostu rano nie zapalił, wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów. Rozrusznik kręci, ale za cholerę nie chce zagadać ;( odkręciłem rurke przy wtryskiwaczu paliwo leci. Podłączyłem VAGa, statyczny kąt wtrysku 38, podczas kręcenia cały czas wynosi tyle, ani nie drgnie... czy mozna za pomocą VAGa znaleść przyczynę ?? szukałem nieszczelności w układzie paliwowym, ale żadnych wycieków nie widać...
hehe moze pompa Ci sie zapowietrzyla? ;][br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 00:48_________________________________________________albo nie bylo porpozycji ;d
Pewnie klapa gasząca przymknięta a paliwo z przewodu wysokiego ciśnienia ma tryskać a nie lecieć.
No właśnie tryska. Jak sprawdzić tą klapę gaszącą paliwo??
to klapa gaszaca przy EGR od powietrza a nie od paliwa
Jaki silnik dokladnie tam siedzi?
[iNNE] A3 AGR-nie chce odpalić
Sorry nie doczytalem dokladnie :>
yy...moze to samo co u mnie - przekźnik świec żarowych... kontrolka świec zapala sie i po chwili gaśnie i nic wiecej nie mrugnie..??
Za niedługo będę w domu to posprawdzam Wasze przypuszczenia i dam znac czy pacjent żyje :>[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 16:31_________________________________________________Podłączyłem VAGa, czujnik prędkości działa poprawnie.
Wyskoczył mi taki błąd:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
skasowałem go,po przekręceniu kontrolka immo znika ale dalej nie pali :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Może trzeba zrobić jeszcze jakąś dodatkowo operacje, aby odblokować silnik??[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 19:18_________________________________________________Ten temat chyba zamknięty, a ja się zagłębiam tu:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=2784.300
Immobilizer :wallbash:
