idamian Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam, Zablokowała się klapka wlewu paliwa (a4 b8). Czy ktos moze mi doradzic jak ja otworzyc oraz co moze byc ewentualna przyczyna?
wrclaguna Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Tak nagle to sie stalo wciskasz palcem i nic ?
idamian Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Opublikowano 3 Lipca 2011 w poniedzialek tankowalem i bylo wszystko ok. wczoraj zajezdzam na stacje, chce zatankowac i d..pa. Ponaciskalem 10 min i zrezygnowalem bo pozno bylo.
wrclaguna Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Spruboj wciskać kluczyc i wciskać klapkę , moze bolczyk sie zaciął
soolek Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 A od strony bagażnika, w boczku nie ma jakiejś linki do awaryjnego otwierania?
idamian Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Opublikowano 3 Lipca 2011 Spruboj wciskać kluczyc i wciskać klapkę , moze bolczyk sie zaciął probowalem, nic nie daje... :/ A od strony bagażnika, w boczku nie ma jakiejś linki do awaryjnego otwierania? No wlasnie chyba musi byc jakas mozliwosc awaryjnego otworzenia?
wrclaguna Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Ja bym sprawdzil jeszcze moze jakies bledy sa w Module Komfortu
Cuber Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 U mnie tak jest ze podjeźdzajac na stacje zawsze mam wlew paliwa zamkniety, dopiero drugie kilkniecie na kluczyku otwarcia powoduje odblokowanie wlewu
Dastin Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Jeśli nie działa w żaden sposób z centralnego to coś w siłowniczkiem, albo dźwignią. Gdzieś w bagażniku powinno być czerwone plastikowe oczko które po pociągnięciu otwiera awaryjnie klapkę. Albo padł siłownik, albo spadła z niego dźwignia, ale żeby to stwierdzić trzeba się do tego dobrać.
pawel1380 Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 U mnie tak jest ze podjeźdzajac na stacje zawsze mam wlew paliwa zamkniety, dopiero drugie kilkniecie na kluczyku otwarcia powoduje odblokowanie wlewu U mnie jest to samo. Najlepsze ze jak tankowałem pierwszy raz porzadnie A5 to byłem w trasie i myslalem ze sie klapka zepsuła.... Juz miałem rwac.. Pytanie po co to jest tak zrobione...
idamian Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Opublikowano 3 Lipca 2011 wiem ze wlew jest zawsze zamkniety. przed chwila walczylem juz ze sciaganiem tapicerki ale wlew sie otworzyl. cos musialo sie zaciac ale nie wiem czy sytuacja sie nie powtorzy. gdzie szukac owego magicznego czerwonego oczka?
Cuber Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 wiem ze wlew jest zawsze zamkniety. przed chwila walczylem juz ze sciaganiem tapicerki ale wlew sie otworzyl. cos musialo sie zaciac ale nie wiem czy sytuacja sie nie powtorzy. gdzie szukac owego magicznego czerwonego oczka? powinno byc w schowku w bagażniku po stronie wlewu
Dastin Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 no to jak ci się otworzyło to raczej mogą to być problemy z siłowniczkiem. Bo gdyby zjechała dźwignia to już by tak zostało. Ale czasem różne dziwne rzeczy mogą się zdarzyć, np. coś blokuje (ruszyłeś i puściło), więc nie ma jak rozebranie i sprawdzenie o co chodzi. Trzeba bok tapicerki zdjąć mimo wszystko.
maciek333 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Witam, mam problem jak w opisie nie mogę otworzyć wlewu paliwa , gdy otwieram awaryjnie otwiera się normalnie i zamyka normalnie , po zamknięciu kluczykiem i ponownym otworzeniu auta ( moża pilotem otwierać 10 raz ale to nic nie daje ) jest zablokowana , do wymiany siłownik ?
andy-vip Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Tak do wymiany siłownik. Zardzewiał i nic nie pomoże musisz kupić nowy. Zapoznaj się z instrukcją wymiany, bo tam trzeba robić otwory techniczne w gumie żeby odblokować zatrzaski. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Caporeira Opublikowano 18 Lipca 2021 Opublikowano 18 Lipca 2021 Przy otwieraniu samochodu centralnym, słychać jak silniczek ciężko otwiera klapkę. Czy da się to jakoś "nasmarować" aby lżej pracował?
