[ALL B7] Gdzie usunąć DPF-sprawdzone warsztaty.
witam, po wymianie czujnika różnicy ciśnień, przeczyszczeniu całego układu podciśnieniowego, wyczyszczeniu układu egr moja fura dalej ma kłopot z DPF(zapala się kontrolka dpf, tryb awaryjny i rób co chcesz), filtr niby ma zanieczyszenie 15%, ale nie wiem czy popiołu czy spalinami, moi mechaniorzy twierdzą że popiołu, ale ja myślę że DPF mam zawalony i należy go usunąć. jak ktoś ma pomysł co może być przyczyną to proszę o opinie, no ale jeśli moja teza się sprawdzi to DPF do wywalenia. więc proszę o namiar gdzie mogę pozbyć sie nieszczęsnego DPF-a i jakie mogą być konsekwencje(może będę miał jeszcze wiecej kłopotów), najbadziej interesują mnie wojewódzwa: pomorskie lub mazowieckie. Pomocy.
mrmotors.pl oraz ecuprojekt.pl :wink4:
  borczan napisał(a):
dzięki chłopaki, umówiłem się do AZ, walę tam w piątek wyciąć ten nieszczęsny DPF.
:good:
  • 2 miesiące temu...
borczan:
czy po wycięciu flitra poprawiła Ci się dynamika auta?
ile taka wycinka DPF-u kosztuje?? :gwizdanie:
Po wycięciu filtra auto znacznie zwiększyło swoją dynamikę :evil:, polecam usunąć dziada i cieszyć się z jazdy bez ekozamulania :sick3:.
borczan:
a orientujesz się czy wystarczy usunąć dpf z ecu,a w dpfie wewnątrz przebić na wylot dziury,tak aby zostawić oryginalną obudowę a w środku pusty ?
czy trzeba to zrobić jakoś inaczej?
DPF musisz wyciąć fizycznie i usunąć programowo, puszkę nacinasz, wywalasz filtr i wspawujesz rurkę. więcej u tunera który ci to wykona, bo ze mnie laik w tym temacie :)
ehhh te dpfy..
mam BPW i tam też niestety siedzi DPF. W audi jestem świeżak - jak wygląda kontrolka od DPF'a? szukałem na desce, ale nigdzie jej nie widzę :no: i zastanawiam się, czy zostało to wyłączone programowo i zauważyłem, że od samego początku czuć spaliny z wydechu, ale przy DPFie nic nie powinno być czuć... Zrobiłem ok 600km po trasie z przerwami i dalej czuję w garażu spaliny. Spalanie na trasie przy 100km/h wynosi 4.9l czyli bardzo MAŁO!
jak sprawdzić, czy DPF jest zaprogramowany, czy nie?
Kontrolka dpf-u to tłumik z kulkami w środku widoczny na fisie(podczas procesu regeneracji), a czy został prawidłowo wyłączony programowo,to dowiesz się jak ci sie zapali kontolka. U mnie jak miałem dpf-a to też czułem spaliny, więc sprawdź pod maską czy masz pospawaną puszkę od filtra.
  Hipo napisał(a):
ehhh te dpfy..
a usuwał Ci go ktoś?
z doświadczenia wiem, że przy DPFie nic niepowinno czuć, jednakże ja czuję, że lecą "syfy" ale nie możliwe, aby cały czas się wypalał - czy jak proces wypalania jest aktywny to komputer bedzie mnie sygnalizował?
Poprzedni właściciel mówił, że nic nie robił z autem (jest pełny serwis z fakturami) ale wiadomo?? jestem takiego zdania, że sam się wszystkiego bede dowiadywał ze zbiegiem czasu.
Można jakoś domowymi warunkami sprawdzić, czy DPF jest wyłączony?
Tak komputer poinformuje cię o procedurze wypalania.
U mnie jak zaczynałem przygodę z DPF-em, spaliny były wyczuwalne nawet wewnątrz auta.
Zamiast walic łbem w scianę nie pisz bzdur.Ta kontrolka tylko informuje o zapchaniu filtra a nie mowi nic ze trwa dopalanie!
Co wcale nie jest jednoznaczne.Innymi słowy dopalanie może trwac a wcale kontrolka tego nie sygnalizuje.
Nie wprowadzaj w błąd.
